Privat- und Dienstanschluss zuhause
sonata
Mai 2012
Hallo.
Ich habe bei mir zuhause (im Moment noch) DSL-Light.
Ab 01.07.12 werde ich mein Glück mal bei der Telekom versuchen, da laut deren Aussage DSL RAM 2000 bei mir zur Verfügung steht.
Ich habe hier noch einen weiteren DSL-Light Anschluss bei der Telekom, der allerdings über meinen Arbeitgeber läuft wegen Telearbeit.
Nun sagte mir ein Bekannter, dass es evtl. Probleme mit meinem "Dienstanschluss" geben könnte, wenn mein "privater" DSL-Light Anschluss auf DSL RAM 2000 geschaltet würde. Er sagte irgendwas von Ports und Leitungsdämpfung.
Das sind doch aber zwei verschiedene Anschlüsse und der eine hat mit dem anderen doch gar nichts zu tun. Somit sollten doch RAM 2000 und der "Dienstanschluss" mit DSL-Light ohne Probleme funktionieren oder?
Da ich auf die Telearbeit angewiesen bin und er mich jetzt doch ein wenig verunsichert hat, wollte ich nochmal nachfragen, ob es denn da zu irgendwelchen Problemen kommen könnte.
Vodafone Glasfaser
Du hast also 2 Dsler in deiner Wohnung bzw. Haus anliegen. Besitzt du dann auch 2 ISDN bzw. analoge Telefonanschlüsse?
Port und Dämpfung sind hier wohl nicht so kritisch, wenn Du pech hast halt ein gewisses Übersprechen zw. den beiden Leitungen, das kann zu Störungen führen, ist aber eher ein Restrisiko
Also wenn es 2 seperate Anschlüsse (Kupfer-Doppeladern) sind, dann sollte das mit den 2 verschiedenen DSL-Varianten funktionieren. Die Gefahr des Übersprechen sollte sehr gering sein. Normalerweise wird kein Anschluss bereitgestellt, der einen anderen danebenliegenden stark behindern würde.
Wenn es sich nur um einen normalen DSL Router Handelt beim Firmen Anschluss könntest du dich auch über deinen Privaten Anschluss ohne Probleme einwählen.
Es sind 2 verschiedene Anschlüsse, müssen es ja auch sein, da der Dienstanschluss ja auch extra abgerechnet wird. Ich habe dadurch ja auch zwei analoge Telefone bzw. Telefonanschlüsse mit zwei verschiedenen Rufnummern.
Die Telekom dürfte doch nicht DSL RAM bereitstellen, wenn der Dienstanschluss dadurch gestört würde.
Von daher war ich verwundert, dass mein Bekannter sagte, es könne da Probleme geben.
Bisher laufen der private und der dienstliche Anschluss ohne Probleme.
Warum also sollte es da mit DSL RAM anders sein?
Hast du denn schonal bei der Telekom angerufen und mit denen darüber gesprochen? Wenn der eine Anschuss auf dich und der andere auf die Firma läuft, dann wissen die unter Umständen gar nichts davon. Und 100% sagen kann dir das hier wohl niemand, sondern nur die Telekom.
Ja, 100% beantworten ist wohl schwierig.
Evtl. war ja jemand schon mal in der selben Situation und weiß genau, ob das geht oder nicht.
Mit der Telekom ist so ne Sache. Da bekommt man meist unterschiedliche Aussagen, je nach dem, wen man am Telefon hat.
Das war schon bei der Aussage zu DSL RAM so. Einer sagte es geht, der andere sagte, nur DSL-Light möglich.
Und ich bekomm hier im Forum weitaus kompetentere Antworten, wie von der Telekom selbst.
Das ist bei jeder leitung anders pauschal kann man das nicht sagen.
Aber ich verstehe dein Problem nicht wenn der Firmen Anschluss nicht mehr geht ist doch erst mal egal solange du noch deinen Privaten hast der geht.... heute hat doch keiner mehr Zeit oder Volumen Verträge... Arbeiten kannst du also ohne Mehrkosten...
Sollte wirklich ein Problem auftreten kannst du so recht gemütlich eine Störung für deinen Firmen Anschluss öffnen...
