Problem bei der Installation einer S-ATA HD
das glaub ich nicht :p
schon mal nen aktuelleren treiber aus dem internet geladen. es kann sein das deiner sich nicht mit der installation eines schon mit sp1 ausgestattetem betriebssystem zurecht findet
die cd´s sind zwar vom kaufdatum um 8 monate älter als das board, aber
das mit dem board ist eine andere geschichte (lt. hersteller wurde es auf
nForce2 Ultra400 geupgradet, und ich hab vom händler noch die alte vers.
geliefert bekommen, aber wie schon erwähnt, das ist eine andere geschichte
das mit dem treiber versuch ich morgen, muss noch ein paar kilometer bis
zu meiner schlafstelle.....
ob das mit dem treiber hinhaut? denk mir nur das wenn der treiber zu alt
sei, er die platte gar nicht erkennen dürfte, formatieren geht ja aber doch?!
probieren geht über studieren
ihr hört von mir
Die Fehlermeldungen mit beschädigten/fehlenden Datein auf der WindowsXP/2K Installation-CD krisse auch wenn dein RAM nicht in Ordnung ist oder zu schnell getaktet!
Probier mal die Timings vom RAM auf das langsamste zu stellen oder nen anderen Riegel aus.
Es kann natürlich auch noch sein, daß dein CD-Rom die CD(s) nicht mag (hatter ich auch schon mal), da kannse dann machen wasse willst es funzt einfach nicht!
das mit dem speicher könnte stimmen, hab 2 neue
corsairs 433 cl2
ich werd mal meine infineon 333er reinmachen und dann
wieder probieren,
Frage: kann ich aber nach erfolgreicher istall. wieder die
corsair rein machen, oder?
Original erstellt von .:KOTTEX:.
Frage: kann ich aber nach erfolgreicher istall. wieder die corsair rein machen, oder?
Kann man nicht zu 100% mit Ja oder Nein beantworten.
Wenn dein Board die Corsair überhaupt nicht "mag" wirst du auch dann Schwierigkeiten bekommen. Corsair RAM macht auf vielen NForce2 Boards Scherereien, das Problem wurde aber bei den meisten Herstellern durch ein Bios-Update behoben/entschärft. Also schau mal ob es zu deinem Board ein neues BIOS gibt oder tausch solange die RAMS in deinen Boards (wenn es mit den Infineon geht) aus bis es eines gibt , daß das Problem behebt.
wieder nichts
so jetzt hab ichs mit den infineon versucht..........
und es kommt wieder die gleiche fehlermeldung:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
kurzer vorschlag wie das system umgehen könnte:( :(
1. eine ide platte dazustecken
2. auf dieser xp installieren
3. zweites os auf die s-ata platte
4. ide platte entfernen
sieht da jemand ein problem oder könnte das funktionieren?
Wie ich schon mal sagte, es kann auch an deinem CD-Rom liegen!
Im schlimmsten Fall kann es auch am Board liegen, evtl ist es nicht in Ordnung.
Hast du es auch schon mal mit nur einem Riegel probiert?
doch nicht das S-ATA
grundsätzlich war das problem ja eh der treiber der S-ATA platte
nach folgend getauschten teilen:
speicher
laufwerke
xp cd
und und und und und und und zahlreichen versuchen
auch mehrmals die festplatten getausch, man siehe nun
der fehler ist noch immer da:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
nun was jetzt, habe mal den fehler an den händler des mobo
geschrieben, wenn er keine plausible lösung auf dem kasten hat
soll er mir das einfach umtauschen:(
und dann wird wieder alles gut................................träume sind was schönes
Ich hab heut das gleiche wie du vorgehabt.
Neue S-ATA Festplatte angestöpselt, Win XP CD rein und gebootet damit und dann ist die Installation auf meiner neuen Seagate ruckzuck ohne irgendwelche negativen Ereignisse erfolgt. Bei meiner WinXP Installationscd ist allerdings schon das Servicepack1 integriert.
Tippe auch auf eine Fehlerhafte Übertragung von Seiten des Mobo oder deines CD-Laufwerks.
Ralf
