Problem mit Asrock z77 extreme4
- Ersteller gtsportms
E
emeraldmine
Wird der Memtest86+ zeigen, WENN er den noch macht und postet.
DigitalIllusion
Banned
- Okt. 2012
ich habe auch das Board mit 2x4GB G.Skill Sniper Ultra Low Voltage 1.25V Rams F3-12800CL9-4GBSR2. Die haben einen Aufkleber mit 9-9-9-24-2N. Im XMP Profile stellt das Board aber 9-9-9-28-1N ein.
Ich habe die Timings fix auf 9-9-9-24-2N gestellt und mit 1.25V hatte ich auch dauernd Freezes. Ich betreibe die Dinger jetzt auf FIX 1.325 Volt und habe seither keine Probleme mehr.
Allerdings habe ich die auch fälschlicherweise in A1 und B1 statt in A2 und B2. Ob das einen Unterschied macht. Keine Ahnung.
Vielleicht helfen Dir diese Infos !
Nachtrag: Ich habe die beiden Riegel jetzt mal in A2 und B2 gesteckt. Von den Timings her werden immer noch 9-9-9-28-1N via XMP geladen. Die habe ich wieder auf 9-9-9-24-2N gesetzt und die Spannung mal zurück auf 1.25V. Ich bin mal gespannt, ob die in den Slots besser laufen.
Nachtrag2: Schade, Freeze nach 0,5 Std Prime 95. Hat mir von den Temperaturen besser gefallen. Nun probiere ich 1.30 Volt.
Nachtrag3: 1 Stunde Prime95 Blend mit 1.30 Volt DRAM Spannung einwandfrei. In A1 und B1 liefen die
erst mit 1,310 V stabil und ich gab denen 1.325 Volt als Sicherheitsabstand. Aber so schnell traue ich dem Braten nicht. Wenn meine Zuverlässigkeitsüberwachung wieder bei 10 angekommen ist, werde ich mal 1.275 Volt testen. Ich glaube, dass die einen Tacken besser laufen in A2 und B2, was immerhin bei der CPU Temperatur 2-3 Kelvin ausmacht. Der I7-3770K @4.5 erreicht jetzt hohe 70er Temps, aber überschreitet die 80 Marke nicht mehr. Das gefällt mir.
Damit mein Beitrag an Wert zulegt hier mal die anderen Spannungen:
VCore: 1.205 V fixed, LLC Level 1, DRAM VOltage: 1.30V, VTT/IMC: 1.048V, PCH: 1,050V, PLL: 1,759V, VCCSA: 0,925V, Internal PLL Overvoltage: disabled, Speed Steps: Alles an.
CPU: i7-3770k @ 4,5 GHz/1,205V Kühler: Corsair H100 MB: ASrock Z77 Extreme 4 RAM: 2x4GB G.Skill Sniper ULV @ 1.325V 1600MHz GPU: Gigabyte GTX 670 Festplatte: 1TB WD Caviar Black SSD: Samsung 830 256GB Netzteil: Super Flower Modular 800W 80+ Gold Gehäuse: Corsair Obsidian 550D Monitor: EIZO Foris FX2431 OS: Windows 7 Ultimate 64 Bit + Linux Mint 13 Cinnamon 64-Bit
DigitalIllusion
Banned
- Okt. 2012
Jau, hab ich gelesen. Ich habe Langeweile und die A2 und B2 vs. A1 und B1 Story hat mich plötzlich interessiert.
Ein erstes Fazit. Die RAMs wären in A1 und B1 längst baden gegangen mit 1.30 Volt. Ich habe Prime 95 nebenbei auf Vollast laufen seit sechs Uhr, höre Musik Stream die ganze Zeit und surfe fröhlich vor mich hin.
A2 und B2 ist wahrscheins besser geeignet für RAMs !
Trotzdem, Zuverlässigkeitsüberwachung auf 10 nach dem Experiment, dann mach ich den 1.275 Voltas Test.
Best,
Ich bin auch in A2 und B2 bei 1.325 Volt angelangt. Ultimatives Fazit. Es macht keinen Unterschied, ob A1 und B1 oder A2 oder B2 genutzt werden.
Best,
(Update)
Flowerpower77
Banned
- Juli 2012
Manchmal liegt es auch daran das im Idle zuweinig VCore anliegt. Und da es bei den Boards ja eine LLC Einstellung gibt (1-5) kann man da auch mal mit 4 anstatt AUTO beginnen. Nur ein Lösungsvorschlag für Leute dies wissen möchten
- Okt. 2011
Ich hab jetzt noch nen anderes Problem. Der Sound knackt,egal ob Onboard oder Soundkarte,gibt keinen unterschied,hab schon alles ausprobiert,alles auf dem Bios ausgestellt usw,hat sich nix getan? MB Defekt?
Hab grade den PC komplett auseinandergebaut bis auf die wichtigsten Teile also nur noch MB,RAM. CPU und Netzteil+Systemssd, knackt weiterhin auch auf anderen boxen, was tun?
E
emeraldmine
oh doch , scheint selbstverschuldet , nach deren Auffassung.
