Problem mit ASUS P5B Premium Vista Edition
WIEN
Jan. 2008
Hallo Leute,
habe ein kleines problem und zwar :
PC frisch zusammen gebaut :
Intel E7300
ATI SAPPHIRE 4850 mit 1024 MB
SATA 250 GB HDD
DVD Brenner
500 Watt NT
3 GB DDR2
immer wenn ich herunterfahre startet mein system wider von alleine !
alles wurde richtig angeschlossen, 4Pin und 24Pin sata kabel grafik karte 6Pin.
BIOS (BETA)IST AUF DEM NEUESTEM STAND !
http://geizhals.at/?sr=237461,-1
IST MEIN MOBO DEFEKT ?
LOL AUS WIEN
Erstmal würde ich dir empfehlen KEIN BETA!! Bios zu flashen...
welches Betriebssystem hast du denn überhaupt?
Cmos clear gemacht ?
Defaults geladen(F10) ?
S3(Aufweckmodus) im Bios eingestellt ?
VISTA ist drauf !
na ja beta 1102 unterschtütz mein E7300 CPU, 0902( ist kein beta ) nicht !
Cmos clear gemacht - JA
Defaults geladen(F10)-JA
S3 - NEIN ( wenn ich F10 gemacht habe dann soll alles so sein wie es geakuft habe ! )
sollte nicht an Temeraturen liegen, da alles in grünnen bereich ist. CPU 27 Grad, MOBO 38 Grad, hdd 30 Grad !
HELP Leute , ich weiss nicht mehr weiter! !
was für RAM ist verbaut worden ? Hier das BIOS per Jumper /Schalter auf default setzen - PC neu starten - ins BIOS und hier die RAMs nach Herstellerangaben einstellen - die Voltzahl und das Timing - 3Gb RAM - wie setzen die sich zusammen ? Versuch mal nur 2x1Gb RAM - also nur zwei Riegel einsetzen - so, dass diese im Dual_Channel - Modus laufen -
wo der Jumper / Schalter zum Reset des BIOS sitzt findest Du im Handbuch - unweit der Batterie befindet sich dieser Jumper -
die RAMs von Cosair brauchen 2,0 ( 2,1V ) - dieses im BIOS unter DDR - Voltage / Memory Voltage -einstellen - auch hierzu im Handbuch die Bios-Beschreibung anschauen -
die 512er RAMs sollten in den ersten Bänken sitzen - die anderen in den anderen Bänken - so, dass diese im Dual-Channel-Modus eingesetzt sind -
Hallo WIEN,
bei dem RAM kann das gleiche auch mit einem anderen MB passieren - stell im BIOS die RAMs auf die Voltwerte und das Problem dürfte sich erledigen - siehe hierzu auch "Cosair Memory" auf der Seite von Cosair -
MB einbauen und loslegen - das gibt es sehr selten -
genau so ist es leider nicht selten - stell DDR-Voltage im BIOS DIREKT ein und versuchs zunächst mit der von Cosair angegebenen Vorgabe - 0,1V mehr hilft manchmal deshalb, weil das Mb diese Einstellung benötigt - aber versuchs erstmal mit 1,9V - auf dem Ziffernblock mit
+/- kannst Du die V-Zahl einstellen
Danke für deine Tips,
eines habe ich noch bemerkt und zwar ,
beim herunterfahren schaltet sich die Festpalte zuerst , aber der rest bleibt bissel lenger an als es üblicher weisse dauert .
zu erst hochre ich ein klick von der HDD, danach ca. 5-7 sekunden später schalten sich der TFT,Lüfter und die Graka aus.
normale weisse sollte dies a bissel schneler und zusammen sich auschalten , oder ?
lol aus Wien
Hallo Wien,
im BIOS -
unter "PCI PnP" stell "PCI Latency Timer" = 96
unter " Power" " ACPI 2.0" = enabled
unter " PPM-Konfiguration" alles auf "disabled" bzw. auf Power "off"
unter " Hardware-Monitor" CPU-FAN Control = enabled / Chassis Fan Control = enabled
und die anderen "Chassis FAN 1 (2,3,4) auf "Ignored" sofern hier kein Lüfter angeschlossen ist -
der PC startet schneller und schaltet sich schneller aus - wie gesagt, wenn KEIN Lüfter hier angeschlossen ist - ist es sinnvoll -
PS - und das eigentliche Problem - ist es behoben ?
