problem mit entlüftung
sp1t.
Cadet 1st Year
Juli 2009
also ich hab heute meine wakü zusammengebaut und befüllt... hab auch den pc schon 12x umgedreht, gekippt, geschüttelt... die pumpe habe ich auch bereits x-mal ein- und ausgeschalten. nur ich bekomme die luft nicht raus.
also mein wasserkreislauf sieht so aus: pumpe->radiator1->radiator2->cpu->agb->pumpe
der wasser-luftmix kommt in den agb und wirbelt da ständig eine menge kleiner luftblasen im agb auf, die dann von der pumpe wieder angesaugt werden, daher is das ein teufelskreislauf. wasser ist aber genug im agb! ich habe dann mal versucht, das wasser vom agb in ein großes gefäß umzuleiten und dann von diesem aus erst das wasseranzusaugen, um dem problem mit den luftblasen herr zu werden. das hat auch geklappt, nach 5 minuten war die ganze luft draußen - nur beim umschließen hab ich wieder etwas luft rein bekommen und das ganze hat wieder von vorne begonnen...
hatte schon mal wer so ein problem/kennt wer abhilfe?
Versuch mal bei laufender Pumpe einen der Schläuche etwas zusammen zu drücken.
Dadurch verringert sich dann der Durchfluss und die Luftblasen haben eventuell im AGP mehr Zeit zum aufsteigen.
Lian Li O11 Vision-M
