Problem mit Festplatten
kynologe
Okt. 2005
Hallo Forum,
mich plagt gerade ein problem mit meinem PC. Das ganze äußert sich über die Festplatten, deswegen hab ichs mal in dieses Forum gepackt. Hoffe ich bin hier richtig, ansonsten bitte in das richtige Forum verschieben.
Das ganze fing vor zwei Wochen an. Windows ( XP Pro ) lies sich nicht mehr herunterfahren, hatte sich beim Runterfahren aufgehängt. Also hab ich das ganze mit dem Power Knopf beendet. Der Versuch Windows erneut zu starten scheiterte. Nach den Bios Meldungen hängte sich die ganze Geschichte vor dem Windows Start auf. Manchmal einfach so, manchmal auch mit der Meldung, der datenträger könne nich gefunden werden. Auch ein Start im abgesichterten Modus war nicht mehr möglich. Also dachte ich zuerst an eine defekte HDD. ich ahbe insgesamt 4 HDDs im rechner, eine 160er und eine 500er von WD und zwei 250er von Samsung. Dioe WDs sind ein gutes Jahr alt, die Samsungs keine ahnung, die hab ich vor drei Jahren gebraucht über ebay gekauft. Die Samsung Platten sind SATA, die WDs SATA II. Zusammenhängen tut das ganze über ein GigaByte GA - MA 69G-S3H und einen AThlon X2 5000+.
Die kleine WD war bis dahin meine Systemplatte. Also hab ich die erst mal ausgebaut und eine meiner samsungs neu formatiert und zur systemplatte gemacht. Das hat erst mal recht gut funktioniert. Allerdings während ich noch dabei war, wieder alle Programme aufzuspielen und den PC einzurichten, trat das gleiche Problem wieder auf. Windows lies sich wieder nicht booten, weil kein datenträger gefunden wurde. Also hab ich von der CD gestartet und XP nochmal neu aufgespielt. Installation perfekt, Treiber aufgespielt, Neustart - Windows lies sich wieder nicht starten. Dann fing ich an, an der defekten HDD zu zweifeln und hab mal die Kabel getauscht. Der erste Start nach dem Kabelwechsel war problemlos, der zweite hat schon wieder nicht funktioniert. Dann hab ich angefangen, die Steckplätze auf dem Maniboard zu tauschen und hab die HDDs einfach umgestöpselt. Eine Woche lief so alles ganz problemlos. Heute wollte ich dann über den Commander eine große Datei von der einen Platte auf die andere schieben. Mit dem Erfolg, daß sich der Commander aufgehängt hat. Beendet über den Task Manager, Commander neu gestartet - und die große WD war weg. PC neu gestartet, Platte immer noch weg. Gerätemanager aufgerufen, nach neu installierter Hardware gesucht und die PLatte war wieder da. Eine halbe Stunde später das gleiche Problem mit einer der beiden Samsung Platten ( nicht der Systemplatte ).
Hat mein Mobo nen Schuß?
Was kann das sein, was kann ich dagegen machen?
LG und besten Dank
Kyno
Also sprich, hast du alle SATA-Ports auf deinem Board durchprobiert?
Aktuelles Bios installiert?
Ansonsten einfach wenn möglich ein anderes Board testen.
Was passiert, wenn du von einer Live-CD bootest?
Mittlerweile hab ich jede platte mal an jedem Port gehabt. Zur zeit geht gerade wieder. Bios ist auf dem neuesten Stand und von CD kann ich ohne Probleme booten.
Ein anderes Board kann ich nur testen, wenn ich eines kaufe ...
