Fireplace April 2026
Problem mit hdd
ArtyxD
Juli 2011
Hallo zusammen
ich hab schon seit ungefär 1 monat das problem das meine platte gefühlt immer langsamer wird
(brauch lange zum booten,programme öffnen usw.) bild siehe anhang
kann es sein das dies zusammenhängt das es eine sata300 platte ist?
oder ist das hier ein technicher/hardware defekt?
Mfg Arty
die Geschwindigkeit ist OK so. Ist es die Systemplatte? Die Einbrüche kommen davon, dass eben Windows während des Benchens auch auf der HDD arbeitet.
Was nicht OK ist, sind die DMD CRC Fehler. Sie deuten auf eine schlecht SATA Kabelverbindung hin. Kabel vielleicht nicht richtig fest oder auch nicht richtig in Ordnung. Das Kabel auf jedem Fall mach checken und gegebenen falls austauschen.
Grüße,
Blubbs
alles kla werd ich gleich mal überprüfen
ja ist die systemplatte
Danke für den tipp;)
Eine Green-Festplatte als Systemlaufwerk ist auch mehr, als unglücklich, da geht schon Leistung verloren. Tausch erstmal das Kabel und dann sehen wir weiter.
Da sind einige Ultra-DMA CRC Fehler, die wohl auf ein zurückliegendes Kabelproblem hindeuten. Behalte den Hex-Wert im Auge, wenn der steigt, dann gibt es wohl ein Problem mit dem SATA Kabel.
Das Diagramm von HD Tune dürfte so unregelmäßig sein, weil es ja Deine Systemplatte ist, also alle Systemzugriffe auf die Platte den Benchmark stören. Defragmentiere die Platte mal, vielleicht fühlt sich das System dann ja schneller an, sonst steige auf eine SSD um, wenn Du ein wirklich schnelles Systemlaufwerk haben willst.
