Problem mit Lüftersteuerung bei HD 4850
Da Vamp
Nov. 2008
Also ich hab folgendes Problem:
Ich habe versucht mit dem neusten Catalayst die Lüftersteuerung anzupassen.
Aber egal welchen Wert ich eingebe zb. 50% oder 100% der anzeigte Wert bleibt gleich, immer auf die 22%.
Auch der Geräuschpegel bleibt gleich, schließe also aus das sich etwas ändert, nur nicht angezeigt wird.
Auch mit dem vorherigen Catalyst funktioniert es nicht, dasselbe Ergebnis.
Lediglich bei Autotune geht die Anzeige hoch und bei spielen.
Bei autotune merke ich nur beim stoppen des tuning das der Lüfter aktiver war, bei Spielen wenn ich minimier oder abschalte.
Aber dieser Wert ist auch nicht gerade hoch mit ~ 40°
Es handelt sich hierbei um eine MSI HD 4850 im Referenzdesign.
Dachte anfangs es liegt am Treiber aber das tut es nicht...
gruß Vamp
hatte unter vista zicken weil rivatuner und andere proggis installiert waren.,...evtl liegts daran
Hallo
Um welche Graka handelt es sich genau? Ein Link wäre mal nicht schlecht!
Ansonsten ist es doch egal, wenn die Temps stimmen!
Gonzo
Hast du bei Overdrive auch auf das Schloss geklickt, damit es freigeschaltet wird.
Na ich hätt eig selbst draufkommen können, hatte nur den Haken bei Fan Control an da ich nur den Kühler testen wollte.
Jetzt springt er auch auf 100% wenn ichs eingebe.
@gonzo
nunja wenn mir die Temps gefallen würden, würde ich hier nicht nachfragen... aber die antwort war ja nun wirklich simple -.-
trozdem den link wenns dir an Infos nicht gereicht hat^^
MSI Radeon 4850
