Mobile
Problem mit Spiegel.de
Mulla
Aug. 2009
mein Problem ist, dass ich seit mehreren Tagen keine Bilder mehr auf Spiegel.de angezeigt bekomme. Wo die Bilder seien müssten ist auch Platz, aber alles weiss.
Normalerweise kann man ja mit der rechten Maustaste die Bilder nachladen, es erscheint aber kein Kontext Menue mehr.
Ich benutze Firefox 5, das Problem trat aber erst ein paar Tage nach dem letzten Update auf. Mit anderen Brosern gibts keine Probleme. Spiegel Online ist auch die einzige betroffene Seite, Flash und Video funktionieren weiter.
-Browser Cache habe ich bereits gelöscht.
-Gogle rauf und runter gesucht.
-Werbeblocker deaktiviert
Wollte mal fragen ob noch einer eine Idee hat woran es liegen kann ?
Gruss Mulla
Mh, 3.5.7?
Die saubere Neuinstallation
Manchmal ist eine saubere Neuinstallation der schnellste Weg, Probleme mit Firefox zu beseitigen. Je nachdem, um welches Problem es sich handelt, kann eine Problemsuche Stunden in Anspruch nehmen, während eine Neuinstallation in wenigen Minuten erledigt ist. Ein weiterer Vorteil einer Neuinstallation liegt darin, dass kein Datenmüll aus früheren Firefox-Versionen oder von längst deinstallierten Erweiterungen mehr mit herumgeschleppt wird.
Und so geht es:
* Die für Dein Betriebssystem zutreffende neueste Version von hier in der gewünschten Sprache herunterladen.
* Firefox schliessen, dann im Windows Task-Manager überprüfen, ob alle Firefox-Prozesse beendet sind (erreichbar mit [STRG]+[ALT]+[ENTF] in WinXP). Diese Überprüfung dient dazu, festzustellen, ob Firefox korrekt geschlossen wurde.
* Den aktuellen Profilordner umbenennen (z.B. in Mozillaalt) oder löschen. Umbenennen ist besser, da Du dann später deine Lesezeichen und andere Dateien in den neuen Profilordner einfügen kannst.
* Für Firefox ab Version 1.5: Der Cache und die Datei XUL.mfl, in welcher Informationen zur Browseroberfläche abgespeichert werden, befinden sich nicht mehr im Profilordner, sondern unter C:\Dokumente und Einstellungen\WindowsBenutzerName\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Mozilla\Firefox\Profiles\ (Windows XP) oder C:\Benutzer\BENUTZERNAME\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\(Vista). Diesen Ordner ganz löschen.
* Die aktuelle Version deinstallieren (wie das genau geht, hängt von Deinem Betriebssystem ab; bei Windows XP geht das über Start - Systemsteuerung - Software; bei Vista über Start - Computer - Programm deinstallieren oder ändern))
* Den gesamten Programmordner löschen (bei Windows-Systemen in der Regel unter C:\Programme\Mozilla Firefox)
* Den Ordner "ns_temp" bzw. "ff_temp" löschen. Diese "??_temp"-Ordner liegen in deinem %temp%-Ordner (kontrollieren kannst du das durch Eingabe von %temp% (mit den %-Zeichen) bei (Windows) START - AUSFÜHREN... ), dann kannst du das gefahrlos alles löschen; es handelt sich um Rückstände von Installationen. Damit stellst Du sicher, dass keine alten und überflüssigen Dateien die korrekte Installation der neuen Version stören oder gar verhindern. Falls diese temporären Ordner bei Dir nicht vorhanden sind, kannst Du diesen Punkt überspringen.
* Rechner neu starten, um alle eventuell noch im Arbeitsspeicher vorhandenen Dateien der alten Version zu löschen.
* Die neue Version installieren. Im letzten Installationsfenster das Häkchen vor: "Mozilla Firefox jetzt starten" stehen lassen (wenn es nicht da sein sollte, unbedingt setzen), damit der Fuchs starten und einen neuen Profilordner anlegen kann. Wenn der Fuchs startet, kommt ein Fenster; in diesem Fenster "Nichts importieren" auswählen.
* Firefox wieder schliessen.
* Die folgenden Dateien und Ordner aus dem alten, umbenannten Profilordner in den neuen Profilordner kopieren:
o places.sqlite (Lesezeichen und Chronik)
o signons3.txt (Firefox 3.0.x) oder signons.sqlite (Firefox 3.5.x) (Passwörter, ohne die Datei key3.db aus dem gleichen Profil nutzlos)
o key3.db (Schlüssel für die Passwörter)
o cookies.sqlite (Cookies)
o permissions.sqlite (Popup-Verhalten, gesperrte Grafiken usw.)
o formhistory.sqlite (gespeicherte Formulardaten)
o Unterordner Searchplugins. In diesem Ordner wurden die von Dir selbst installierten Suchmaschinen gespeichert.
o user.js: Diese Datei (falls vorhanden) enthielt im alten Profilordner persönliche Einstellungen, die das Verhalten des Browsers beeinflussten. Es ist denkbar, dass diese Einstellungen in der neuen Version des Firefox nicht mehr nötig sind oder dass es gerade diese Einstellungen waren, die Probleme bereiteten. Ich würde diese Datei erstmal nicht kopieren, bis Firefox korrekt läuft. Wenn dann erst diese Datei in das neue Profil eingefügt wird und anschliessend wieder Probleme auftreten, weisst Du zumindest, woran es liegt.
o userchrome.css: Diese Datei (falls vorhanden) enthielt Einstellungen, die das Aussehen des Browsers beeinflussten. Diese Datei kann in der Regel problemlos in das neue Profil übernommen werden.
* Nach dem Kopieren der genannten Dateien Firefox wieder starten.
* Erweiterungen und Themes neu installieren, dabei immer überprüfen, ob die Erweiterungen und Themes mit der neuen Firefox-Version kompatibel sind. Nicht kompatible Erweiterungen lassen sich zwar anpassen, können aber auch Ursache von Problemen sein. Deshalb empfehle ich, solche Erweiterungen erst in einem Testprofil zu installieren und sie erst in Dein normales Profil zu übernehmen, wenn im Testprofil keine Probleme aufgetaucht sind.
Bitte beachten: Je nach Windows-Einstellungen kann der Profilordner versteckt sein. Falls Du ihn nicht findest, gib unter Start - Ausführen %APPDATA% ein, dann wird der Ordner Anwendungsdaten angezeigt. Der Profilordner befindet sich unter Mozilla - Firefox - Profiles.
Hast du Adblock installiert? Eventuell Blockt es die Bilder aus weil sie als Werbung identifiziert werden. Ich hatte gestern ein ähnliches Problem und musste für die Seite nur Adblock deaktivieren.
