Problem mit TestDisk @Fiona
DvD-Rohling
März 2009
Ich möchte lieber noch einmal fragen bevor es zu spät ist :
Ich habe jetzt beim Deep Search 2 Partitonen gefunden. Ich möchte beide wiederherstellen aber wenn ich beim einen ein * mache (Primary bootable) weil Ich von der Partition boote (logischerweise ) WAS soll ich in WELCHEM Fall beim anderen wählen ?? Ich bin schon am verzweifeln ! :freak:
Ich hoffe du kannst mir helfen :rolleyes:
EDIT: Wenn Ich meine Daten mit p untersuche sind dort immer nur 2 Einträge, aber ohne
Mache mal eine Diagnose nach dieser Anleitung;
Lade dir mal Testdisk Version 6.11 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/testdisk/
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige auch bei Quick Search mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Wenn keine Partition mit Daten gefunden wurde;
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] Deeper [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Deeper Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Viele Grüße
Fiona
Eine (dumme) Frage: Wie mache Ich Screenshots wenn Ich doch kein Boot-System habe ? Oder soll ich die dann mit ner Digicam machen ?:)
Ja!
Infos;
Mache mal eine Diagnose mit Testdisk als Boot-CD.
Zumeist benutzen User eine Digitalkamera oder ein Handy um Fotos mit geringer jpg-Auflösung zu machen.
Spart das abschreiben.
Anonsten würde ich die Infos bei Disk benötigen und die Partitionen die jeweils auf den 3 benötigten Screens angezeigt werden.
Dazu kannst du auch Bart's PE Builder nehmen.
Müßtest aber in Bart's PE Builder Testdisk für eine Diagnose integrieren.
Wäre diese Klickanleitung;
https://www.computerbase.de/forum/threads/s-m-a-r-t-datenrettung-noch-moeglich.229021/#post-2258849
Ansonsten kannst du auch die Testdisk FreeDOS Boot-CD nehmen;
Ansonsten die Diagnose wäre ungefähr;
Lade dir mal Testdisk Version 6.9 beta für Windows.
Bestätige auch bei Proceed mit Enter (wenn nötig wegen Vista-check mit y) und setze mir auch den Screen.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Viele Grüße
Fiona
So hier kommen die Screens:
[EDIT]: die Fotos sind zu groß :grr::grr:
[EDIT]: So aber jetzt (musste die Qualität drosseln aber müsste alles noch zu erkennen sein, bei Problemen frag' mich und Ich tipp es ab) :
Sehe leider keine Screens? :confused_alt:
Wenn es Probleme macht, teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Oh Ich seh grad : beim 2. Bild erkennt man nicht alles wegen dem weißen Auswahlbalken. Hier hab Ich es abgeschrieben :
D HPFS - NTFS 71113 2 1 142226 15 63 716682786 [Daten]
Und beim dritten Pic hab Ich die Daten angeguckt aber da ist auf beiden Partitionen 2 mal das selbe drauf (Dieses dr-xr-xr-x ...)
Deine Fstplatte kann Geometrieprobleme aufweisen.
Auch stimmt die Partitionsstruktur nicht.
Wiederhole mal die Diagnose mit der häufigsten Intel-Geometrie.
Starte Testdisk, bestätige bei Log-Datei erstellen mit Enter, wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Lasse SectorSize und den Rest in Ruhe.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Quick Search und setze mir auch einen Screenshot.
Du kannst da auch mal die Partitionen wenn die gefunden werden markieren, die Taste p drücken und schauen ob du deine Daten siehst.
Wenn keine Partition gefunden wurde;
Setze mir einen Screenshot
Viele Grüße
Fiona
Und die neuen Screens kommen sogleich :
(Der 2. Ist während des langen Suchvorgangs)
Jetzt sind auch alle Partitionen gefunden worden ! Ich war mir nicht mehr sicher ob die Partition überhaupt existiert.
Die Geometrie und Partitionen stimmen jetzt.
Wichtig ist, das du deine Partitionen nacheinander markiert und p gedrückt hast um deine Daten zu überprüfen.
Wenn du deine gesehen hast, stelle alles wiederher.
Ich gehe jetzt von diesen Screen aus;
https://www.computerbase.de/forum/attachments/scnach-dem-deep-search-jpg.132503/
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Im Fall wenn bei dir ein Bootsektor defekt sein sollte, kann dort noch ein Menü Boot erscheinen.
Bestätige dann aber nur im Fall mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Ich habe jede Partition nacheinander durchgesehen aber in jeder war nur folgendes :
Du hattest wohl vergessen wieder die Geometrie umzustellen?
Dein Screen ist wieder mit 16 Heads und sollte 255 sein.
Daher stelle es mal wieder wie beschrieben auf 255 und teste es.
Viele Grüße
Fiona
Ich habe es jetzt nochmal mit 255 Heads probiert.
Leider mit dem Selben Ergebnis :
Auf jeder Partition nur Zwei mal dieses dr-xr-xr-x Zeug...:(
Die leeren Partitionen sind schwierig zuzuordnen.
Scanne mal das Laufwerk mit Scavenger in der Testversion und den langen scan, ob deine Dateien und Ordner angezeigt werden?
Viele Grüße
Fiona
Folgendes Problem : Wie soll ich das Programm starten ?
Es ist doch nicht bootfähig oder ?
Und noch was :
Angenommen die Daten auf der Festplatte werden nicht erkannt.
Kann ich dann die Daten überhaupt nicht mehr wiederherstellen (außer mit einer teuren Firma, so wichtig sind sie auch nicht) ??
[EDIT] Soll ich es vielleicht einfach mal mit Write probieren und gucken was passiert ?
Soll Ich es mal probieren ?
So, jetzt hab Ich eine Lösung gefunden und Scavenger gestartet.
Das Programm findet sehr viele Daten, Ich denke da sind meine dabei.
Wenn Testdisk nur eine leere wie frisch formatierte Partition findet, ist Datenrettungssoftware wohl eine sichere Alternative.
Warum diese leer angezeigt werden ist leider nicht geklärt?
Teile mal mit, ob es klappt.
Viele Grüße
Fiona
