Problem mit XP2400+
osman1904
Aug. 2003
Hallo ich hab hier noch einen XP2400+ und hab da ein ganz komisches Problem der ist momentan auf einen ECS K7VTA3rev.3.1 Board drauf mit 2x256MB Kingston Ram.
So nun wollte ich meinen Kids was gutes tun und den ein neues Board holen Asrock K7S8X gekauft eingebaut CPU wird erkannt dann beim XP draufspielen probleme kann ich nicht installieren.
Dann ein K7VT4 400a auch von Asrock ebenfalls eingebaut auch erkannt als 2400+ dann XP drauf wieder probs .
Dannein K7S5A ausprobiert wieder das gleiche .
Die CPU läuft nur einwandfrei auf dem ECS Board da kann ich das Bs wechseln wie ich will und so oft installieren wie ich will keine probs.
Hab auch schon auf sämtlichen Boards die ich versucht habe zu verbauen den Ram gewechselt trotzdem nicht geklappt.Andere CPU´s 1800ér und 2000ér laufen alle und ich kann auch xp installieren(auf den neuen boards).
Kann mir einer sagen was der mist soll ich kenne nur cpu geht oder geht nicht aber cpu geht nur ab und zu kenn ich nicht lol.
Ne mal im ernst ist die jetzt defekt oder nicht :(
Wenn du uns jetz auch noch verrätst, warum du XP nicht installieren kannst, könnte man vielleicht auch mal ne Prognose abgeben. :rolleyes:
Das Die von der CPU ist unversehrt?
Es kann durchaus sein, dass eine beschädigte CPU noch läuft aber falsch rechnet.
Upps wenn ich die platte formatiere und er dann installiert unddie dateien kopiert hat kommt nach dem folgenden neustart nix mehr.
edit:
Der Die ist nicht beschädigt bei dem ECS Board läuft die ja einwandfrei auch mit prime 95
*** edit by phil. ***
Bitte keine Doppelposts!
Hört sich meiner Meinung eher danach an, dass nicht die richtige Festplatte zum Booten ausgewählt wurde? Was genau heist denn es kommt nix mehr? Blinkender Cursor? Fehlermeldung? Schwarzer Bildschirm?
Wie ist die Bootreihenfolge im Bios eingestellt?
Sind bei XP die Controller-Treiber für SIS-Chipsätze dabei?
wenn ich richtig verstanden habe läuft es mit einem anderem prozessor, richtig ?
wenn das so ist, dann installiere xp mit der anderen cpu, und wechsel die dann nach der installation.
windows erkennt die normal dann automatisch.
das hatte ich ja auch schon probiert wenn ich die cpu wechsel auf ein bestehendes System geht der auch nicht und fährt nicht hoch der fährt hoch bis zu dem punkt wo dann normalerweise der xp balken läuft dann kommt nichts mehr und der fährt runter und wieder hoch.
Wenn ich die cpu austausche kann ich mit den gleichen bios parametern xp normal installieren.Hab auch schon sämtliches probiert das ist ja was ich nicht verstehe nur auf den einen board geht diese cpu .Nur das Board hat eine kleine Macke deswegen wollte ich es tauschen.Wenn das board länger an ist dann fängt das netzteil an zu piepsen und geht dann aus .Das ist aber ein anderes problem was ich gar nicht lösen möchte.Deswegen hab ich ja erst feststellen können das ich so ne "komische" cpu habe .Dank der cpu habe ich jetzt drei motherboards hier :( lol. Kann ja nicht verkehrt sein.
