*Problem* Überhitzung durch umgedrehtes Mainboard!
Kaupa
Sep. 2007
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann jemand helfen:
Ich habe mir vor kurzem aufgrund des Designs ein Lian Li V1000 gekauft (aus der ersten Serie), bei dem das Mainboard um 180° gedreht montiert wird.
Nun habe ich das Problem, dass sich unter der Grafikkarte extrem die hitze staut und die Grafikkarte irgendwann überhitzt (gekühlt mit Akasa Vortex Neo, der die Luft nach außen pustet). Ich denke es ist der Ram, da ich vorher komische Bildfehler bekomme, die auch bei zu hoch getaktetem Ram auftreten und die GPU nur bis 80° geht.
Auch habe ich die Vermutung, dass die Heatpipes nicht gut ihren Job machen können, da ich bei dem alten Heatpipekühler auch um ca. 20° höhere Temperaturen zum anderen Case hatte.
Vorne habe ich einen 120er Lüfter und hinten einen 120er hinterm Kühler, sowie natürlich einem am Kühler selber.
Ich bin kurz davor das Gehäuse wieder zu verkaufen, weil ich keine Lust habe den Vortexx voll aufzudrehen, da er dann echt laut wird.
Ich muss also irgendwie die Luft unterhalb der Karte weg bekommen, damit zumindest der RAM besser gekühlt wird.
Hat jemand Erfahrungen mit diesen Slotlüftern? Meine Angst ist, dass die selbst runter geregelt noch viel zu laut sind, oder kennt jemand einen guten?
Hat jemand ähnliche Erfahrugen mit upside-down Gehäusen?
Danke!
Ouch,
der ist ja preislich einfach indiskutabel! Auserdem habe ich unter der Grafikkarte nur noch einen Slot frei.
Der Kühler ist der hier:
http://www.akasa.com.tw/
( Products->VGA-Cooler-> Vortexx)
und der kühlt normalerweise auch eine 4850 noch problemlos und leise. Mit meiner 8800GTS sollte er eigentlich nicht solche Probleme haben. Die Rambausteine sind mit einer Kühlplatte des Vortexx gekühlt. Spannungswandler habe ich zusätzlich mit Alukühlkörpern versehen und liegen im Luftstrom...
Hm normal sollte er anders herum besser arbeiten da nicht so viel Druck notwendig ist um das Gas nach oben zu drücken und es im verflüssigten Zustand schneller nach unten geht (also in den Heatpipes).
So wie ich das sehe zieht der Lüfter die Luft an da würde ein weiterer Lüfter nicht wirklich helfen der ebenfalls über die Karte noch die Luft zieht.
Wenn du dich traust würde ich erst mal einfach ein Loch + Dualradiblende in den Deckel machen und dem Hitzestau entgegen zu wirken oder evt. erst mal die letzten Slotblenden entfernen sofern diese komplett zu sind.
Gamescom
