Probleme bei der Netzwerkeinrichtung (X470D4U2)
user324543
Jan. 2020
Folgende Konfig habe ich:
Mainboard: Asrock Rack X470D4U2-2T
BIOS: P4.10 (aktuellste Version)
BMC: 1.83.00 (aktuellste Version)
Das Mainboard hat 1x IPMI (BMC) und 2x 10G Lan Ports. Ich möchte den IPMI Lan Port fürs BMC und die beiden 10G Ports separat nutzen. Ergo brauche ich 3 verschiedene IP Adressen. Leider kann ich sowohl im BIOS, als auch via IPMI, nur 2 Netzwerkschnittstellen sehen (eth0, eth1). Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit ich mein Vorhaben umsetzen kann? Anbei die Bilder aus BIOS & IPMI
BIOS:
IPMI:
@Bruce_Willis ja, habe ich. Da stand leider nichts drin, was mir weiterhelfen konnte. Auch im Netz war ich nicht fündig
Im BIOS kann man nur die BMC-IP konfigurieren. Die Adressen der beiden anderen LAN-Ports muss man ganz normal über das installierte Betriebssystem konfigurieren.
eth0 ist der dedizierte IPMI-Port am Board. eth1 ist einer der normalen LAN-Ports, den sich BMC und OS teilen können wenn man den dedizierten Port nicht nutzen kann/will.
Wenn dich die IP auf eth1 (192.168.10.249) stört kann du im Screenshot vom IPMI bei "LAN interface" eth1 auswählen und dann den Haken bei "Enable LAN" enfernen. Dann wird nur noch eine IP über die BMC-NIC bezogen.
Reaktionen: user324543
Top! Besten Dank! Ich finde diese Einstellung zu den IP Settings extrem konfus bei Asrock gelöst. Bei Supermicro Motherboards ist das m.M. deutlich logischer. Ist mir aber vermutlich deswegen noch nie so aufgefallen, da ich bisher nur dedizierte PCIe NICs verwendet habe :D
