Probleme beim Booten/ersten 5min im BS
Guard
Juli 2010
Hallo liebe CB-Community,
dies ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich kämpfe nun schon seit geraumer Zeit mit (sich verändernden) Problemen beim Booten von Vista und in den ersten ca. 5 Minuten im Betriebssystem.
Nun mal kurz zur Historie;):
Angefangen hat alles damit, dass der PC beim Booten immer eingefroren ist und absolut nichts mehr gemacht hat. Nur durch Drücken des Reset-Buttons startete er Erneut.
Teilweise hatte ich hier auch "Farbfragmente" auf dem Bildschirm. Kleine Kästchen, ca. 0,5 auf 1cm in der Größe. Ab und an musste ich den PC öfters reseten.
Dieses Problem hat er mittlerweile nicht mehr (Warum weiß ich nicht). Nun ist es so dass er die ersten 5 Minuten unter Vista zu 95% einfriert.
Nachdem ich dann Reset drücke startet er die meiste Zeit gar nicht mehr. Ich komme dann nichtmal mehr ins BIOS, der Bildschirm bleibt einfach schwarz. Der PC sucht dann 3-4 mal nach ner CD im Laufwerk (höre ich anhand der Mechanik) und piept dann einmal Lang und 3-4 mal kurz. In diesem Zustand bleibt er dann.
Komischerweise lässt sich auch dieses Start-Problem beheben indem man (ich weiß nichtmehr wie ich darauf gekommen bin:)) den PC leicht wippt. Nach 10 Sekunden kommt dann das normale einmalige BIOS piepen und er startet ganz normal. Einfrieren tut er dann auch nicht mehr.
Nun hoffe ich ihr könnt mir vielleicht helfen dieses Problem zu lösen und wisst vielleicht woran es liegen könnte.
Hier mal die Hardware:
Intel Q6600
Asus P5N-E SLI
4GB Elixier DDR2-800
Geforce 8800GTS 512
Betriebssystem ist Vista Home Premium 64bit
Danke schonmal im Voraus.
Viele Grüße
Tom
Eine hundertprozentige Lösung kann man bei so einem Problem wohl nicht anbieten, aber ich kann dir mal eine Reihe von Vorschlägen machen, die das Problem beheben könnten.
1.
bzgl. des "Wippens": in welche Richtung "wippst" du den PC? Es könnte sein, dass Komponenten nicht richtig im Mainboard verankert sind. Also mal alle Steckkarten und die CPU überprüfen. RAM-Riegel raus und wieder rein, evtl. vertauschen.
2.
Bios-Batterie rausnehmen, ca. 1min warten und wieder rein damit
3.
Wie alt ist dein System? evtl. neue Wärmeleitpaste für die CPU auftragen. (oder die CPU sitzt nicht richtig im Sockel [siehe 1.])
4.
Windows nochmals neu installieren.
Sollte keiner dieser "Tipps" zum Erfolg führen, ist wohl eine deiner Komponenten defekt.
Da ich genau dieses Problem nicht kenne, könntest du per Try & Error die einzelnen Komponenten austauschen und überprüfen, ob es mit einer anderen GPU,CPU etc. auch noch auftritt. (Sofern du andere Komponenten zur Verfügung hast.)
Hilft auch das nichts, deutet es meistens darauf hin, dass irgendetwas an deinem Mainboard defekt ist.
Gewippt wird der PC dann von rechts nach links. Kann das denn sein dass nach 2 Jahren Komponenten locker werden obwohl der PC nie bewegt wird?
Das mit der BIOS Batterie und den Ram-Riegel vertauschen muss ich mal ausprobieren. Worauf muss ich da achten?
Das System ist mittlerweile 2,5 Jahre alt. Habs als Komplett-PC gekauft.
Windows neu installieren glaube ich bringt wenig, da die Probleme ja teilweise noch vor den BIOS-Meldungen auftreten. Probieren kann ichs aber bei Zeiten mal.
Leider habe ich keine Komponenten zum Austausch parat. Könnte denn sein dass die GPU defekt ist, wegen der Klötzchenbildung früher? Beim Spielen hatte ich nie Probleme oder Abstürze sobald der PC lief.
Probiere das ein oder andere eben mal aus. Dabei kann eigentlich nichts schiefgehen.
Ich denke nicht, dass die GPU defekt ist. Aufgrund deiner bisherigen Schilderungen sieht es nach einem defekten Mainboard aus.
Aber wie gesagt, dass ist keine Garantie, dass es auch wirklich das Mainboard ist.
Bei Komplettpcs werden meistens billigste Mainboards verwendet.
Wenn alles nichts hilft, musst du dich wohl an einen Fachmann wenden. Per Ferndiagnose ist das eher problematisch.
