Probleme beim Kopieren im Netzwerk
lackylax
Apr. 2010
Hallo Community,
ich habe ein Problem beim Kopieren im Netzwerk.
Bevor ich das Problem genauer schildere, hier meine Config-Daten:
PC (vista Home 32) verbunden mit einem Fritz!WLAN N Stick an eine FritzBox 7270
Laptop (vista business 32) normal über eigene WLan Karte verbunden
weitere Geräte über Lankabel verbunden.
Beim Kopieren im Netzwerk von Dateien von Gerät A zu Gerät B tritt beim PC, der mit dem WLAN Stick arbeitet, nun das Problem auf, dass der Kopiervorgang nach einigen kopierten Dateien anhält.
(Getestet wurden immer Bilderordner mit ca. 100 Dateien und einer Gesamtgröße von maximal 500Mb. Kopiervorgang stoppte nach ca. 10-50 Mb, ca. 8 - 30 Dateien. Kopieren von wenigen Dateien hat somit also immer geklappt)
Der PC verliert dann seine Verbindung zum Netzwerk, also Inet ist dann auch weg. Nachdem die Verbindung zum Netzwerk wieder da ist, meldet der Kopiervorgang, dass er den Netzwerkpfad, auf den er kopieren soll, nicht mehr finden kann und das ganze bricht ab.
Beim Laptop tritt dieses Problem nicht auf, wenn dort der Fritz-Stick genutzt wird, ebenso wenn er normal über seien eigene Wlan-Karte arbeitet. Gleiches gilt für die via Lan-Kabel angeschlossenen Geräte.
Im normalen Betrieb, also Internet surfen & spielen, macht der Stick auch problemlos seine Arbeit. Auch wenn man sich Daten von anderen Geräten holt, bzw. auf anderen Geräten verändert gibts keine Probleme.
Ich habe außerdem probiert, einen älteren Fritz WLAN-Stick zu benutzen.
Dieser kopiert anstandslos Daten zu anderen Geräten, jedoch nicht mit 300 Mbps, daher bringt mir das nicht viel diesen Stick weiter zu benutzen.
Bin nun absolut ratlos, woran es liegen könnte. Einerseits scheint der Stick ja ordentlich zu arbeiten, wenn er am Laptop funktioniert. Andererseits macht der PC mit dem älteren Fritz!Stick ja auch keine Probleme (Client Software für beide Sticks ist auch identisch).
Vielleicht weiß jemand einen Rat. Weiterhin habe ich schon den Tipp ausprobiert, Vista nicht die Geschwindigkeit im Netzwerk optimieren zu lassen, das hat mir jedoch nicht weitergeholfen.
Viele Grüße, lackylax.
Vodafone Glasfaser
USB Port
Hi lackylax,
erstmal neueste Firmware auf der 7270 drauf? Version: 54/74.04.80 Datum: 15.12.2009
Neuesten Treiber für den Stick? Version: 05.04.27 Datum: 11.05.2009
Benutzt du 2,4 oder 5 GHz Wlan?
Zudem würd ich den Test wiederholen bevor du den Kopiervorgang startest auf beiden Geräten einen Dauerping auf die FritzBox absetzen und dann starten somit sieht man ob dann nur der PC wegbricht oder das komplette WLan.
Wie ist den die Verbindungsqualität am PC?
Gruß Pimpi
Das erste was ich sicherstellen würde ist dass die konnektivität dauerhaft zum Router und dann zum Anderen Gerät immer besteht und nicht abbricht zwichendurch.
Möglicherweise ist das Sendesignal des Routers zu schwach.
Wenn die Verbindung nach einiger Zeit abreisst, würde ich einmal den Sendekanal ändern, vielleicht liegen Störungen im Äther, mit denen die schnellere Übertragung nicht zurecht kommt !
Ansonsten einmal einen anderen Stick ausprobieren, vielleicht gibts da eine gewisse Inkompatibilität !
denke mal im 5 GHz sollte das nicht so groß ins Gewicht fallen wie im 2,4 GHz Netz. Falls 2,4 GHz benutzt wird mal mit Netstumbler die Channels scannen und einen Channel auswählen um dem herum die meisten frei sind.
Danke für Eure wirklich rasche Hilfe. Nachdem mir meine Netzwerkverbindung auch beim Anschließen eines iPods abgebrochen ist, hatte ich dann auch den Verdacht, dass es am USB-Port liegt. Habe mir nun eine USB PCI Karte geholt und damit scheint es nun wirklich zu funktionieren, zumindest waren die bisherigen Tests erfolgreich.
Damit war Eure / Pitt_G.'s erste Vermutung wohl richtig.
Nochmals vielen Dank, ihr seid echt eine klasse Community. So schnellen Support habe ich noch nie erlebt und ich war schon in einer Menge Foren aktiv.
Viele Grüße,
lackylax
