Fireplace
Probleme mit 1GbRAM auf KTUltra2/R
Sacha
Dez. 2002
Hallo
Es ist mir bis jetzt nicht möglich meinen Recher mit 1GbRam zum laufen zu überreden und weiß echt nicht mehr weiter . Ausprobiert habe ich Infineon org. DDR333 CL2,5 ,Apacer DDR400 cl2,5 und Twinmos DDR 400 cl2,5.
Einzeln also 512MB läuft jeder Rieger 100% stabil, MEMTest 0 Fehler,24Std. on .spricht 0
Probleme .
Sobald ich zwei 512 reinpackte ,fährt Windows hoch ,Benutzer kann ich noch Starten ,ist auch fertig ,blos bei der ersten aktion Bluescreen und weg.
Bänke habe ich alle ausprobiert.
hab schon auf FSB 133 und CL3 (halt min. Timings)
Spannung erhöht
und das bei allen oben erwehnten Speichern.
Windowskonsole zeigt mir verschiedene Fehler an ,
Kategorie Ereignis
TM 4097
Medium Priority 100
keine 2001
SiSoftware sag mir :
Tip T100 - Large memory systems (1GB or greater) should use Registered/Buffered memory, especially if more than 2 are installed on the same channel. This improves signal quality by reducing the load on the chipset channel. While these modules add an extra clock delay due to the on-board buffers (thus CL2 effectively becomes CL3), the stability will be worth it. Server chipsets with many memory slots generally require Registered memory.
Fix: If you plan on adding more memory, consider replacing the modules with Registered/Buffered modules. Do note that you cannot mix Unbuffered and Registered/Buffered modules on the same channel, but you may be able to if the chipset has multiple memory channels.
SiSoftware Sandra Help File
und:
Tip T2546 - Large memory modules (512 or greater) should be ECC/Parity. Since the probability that a bit will be corrupt is the same or increases with module density, the bigger the module, the bigger the overall probability that you will get one or more corrupted bits. While these modules add an extra delay on partial writes (e.g. less than data width) as parity for the whole line must be re-calculated, the stability will be worth it.
Fix: If you plan on adding more memory, consider replacing the modules with ECC/Parity modules. Do note that running plain and ECC/Parity modules will turn off ECC/Parity for the whole memory array.
Aber das kann doch bei einem KT333 mit KT400 Southbrigde nicht sein ,oder? ECC Ram??
Im Handbuch steht nichts über die benutzung von ECC RAM und das jeder Unbufferd Ram
in jeder Bank funtzt.
Hatte früher auch mit einen 2000+ 768MB Ram ohne probleme laufen auf dem Board.
Allein geht z.B. der Apacer auf FSB 192 CL2 2252 mit 12,5 Multi schöne 2400 Mhz ,aber
Ram ist durch nichts zu ersetzen.
Kann mir bitte jemand helfen ,so ein Problem hatte ich noch nie.
MfG
Sacha
Kann Dir leider nicht helfen, aber 1GB-RAM geht normalerweise mit dem Board...hab ich auch drauf.
Gehen tut es ,ist evtl. ein Problem von Windows?
Kann man dort ,in einem mir nicht bekannten Menue ,den adressierbaren Speicher beschrenken, oder freigeben ?
