Probleme mit 980 ti
SuperMordrak
Nov. 2015
Hallo CompuerBase Community.
Ich habe mir die 980 ti Super Jetstream gekauft und der Einbau und die Installation war kein Problem.
Einfache Anwendungen wie Browser oder einfache Spiele funktionieren problemlos.
Leider gibt es bei anspruchsvollen Anwendungen, wie The Witcher 3, Furmark oder Assassins Creed Unity Probleme. Nach ca. 3 min kommt es zu Bildfehlern und sofort danach friert der Bildschirm ein und 3 Sekunden später sehe ich nur noch einen Blackscreen. Der Pc ist dabei noch an und ich muss ihn manuell ausschalten.
Die Grafikkarte habe ich 2 verschiedene PCs eingebaut und den Grafikkarten Treiber mehrfach komplett neu installiert. Davor habe ich die alten Grafikkartentreiber meines Erachtens sauber entfernt.
Die Temperatur der 980 ti geht dabei nicht über 70° und ich benutze die voreingestellte Lüfterkurve.
Wenn ich aber die Lüfterdrehzahl auf 100% festsetzte kommt es nicht mehr zu diesem Fehler und ich kann den PC fehlerlos benutzen.
Daher denke ich, dass die Grafikkarte, trotz der niedrigen Temperaturen, überhitzt.
Kann ich dies irgendwie beheben, da die Lüfter konstant auf 100% laufen zu lassen keine Option ist?
Beide PCs laufen mit einer 280x problemlos ohne Temperaturprobleme.
Mein aktuelles System ist:
i5 3570k @ 3,4GHZ
Asrock Z77 Pro3
8GB Arbeitsspeicher
Pure Power 530 Watt
Windows 10 64 bit
Grafikkartentreiber: 358.87
Um antworten würde ich mich freuen.
Würde die Karte einschicken, ist ja ein Mangel. Die Lüfter anzupassen kann nur eine Notlösung sein.
Ansonsten wäre die manuelle Lösung, mit Gefahr des Garantieverlusts bzw. auf jedenfall Verlust der Gewährleistung, den Kühler abzuschrauben und zu schauen ob alle Wärmeleitpads auf den VRMs richtig sitzen.
Wenn die Karte in beiden PCs die selben Probleme macht, dann einfach umtauschen. Solange da noch Garantie drauf ist bastelt man nicht selber dran rum.
Dann werden wohl die Spannungswandler zu heiss, denn die 70° ist ja die Chiptemperatur und wenn die Lüfter auf 100% laufen, kommt ja mehr Luft zu den Spawas. Würde die Karte zum Händler geben zwecks Überprüfung
Würde Sie auch einschicken. Natürlich ärgerlich da man auf eine neue warten muss, aber solange die Garantie noch greift, weg damit!
