Probleme mit Arbeitsspeicher
fellkater
Juni 2007
Habe siehe Signatur ein X299 Board. Dazu habe ich mir RAM gekauft ( G.Skill F4-3400C16Q-32GTZSW ) 4x 8Gb.
Laut Handbuch sind diese auf A1/B1/C1/D1 zu platzieren. Gesagt getan...
Problem: Es werden nicht alle riegel gemeinsam erkannt. Habe alle einzeln mal auf A1 eingesteckt. Die erkennt er dann auch mit 8Gb. Setze ich nun zu A1 noch einen 2ten Riegel auf B1, passiert es sporadisch, das nur B1 erkannt wird und A1 nicht mehr. Nach BIOS Reset hatte ich ihn soweit, das er dann beide (A1 und B1 ) erkannt hat. So dann nächster Step- C1- und ja da passiert es dann das er gar nicht mehr bootet oder C1 nicht erkennt. RAM Riegel untereinander getauscht. Gleiches Ergebnis. So A1/B1 laufen und dann habe ich C1/D1 reingehauhen. Ergebnis- Triple Channel - A1 wird nicht erkannt. Nach Neustart des Rechners alles ok ( Triplechannel)noch. Nach Abschalten des Rechners und Neustart erkennt er nur noch Riegel B1 und D1.
Und das ist der Endstand im Moment- B1 und D1 werden erkannt. A1 und C1 nicht mehr.
Hat jemand ähnliche Erfahrung?
XMP profile spielt hier keine Rolle..habe es aktiviert mal deaktiviert und mal manuell die frequenz eingestellt.
Kann es an der CPU liegen(speichercontroler) oder evtl. am BIOS des Mainboards?
CPU-Z erkennt alle 4 Riegel.
@ fellkater
Hast du zufällig Übertaktet? Sind die Riegel in der Kompatibilitätsliste deines Boardherstellers aufgeführt? Grundsätzlich ist es so, daß wenn alle Speicherslots belegt sind, ein ungleich höherer Aufwand für das Board vorliegt. An deiner Stelle hätte ich sowieso 2 x 16 Gbyte Riegel genommen, anstatt alle Slots zu belegen.
Deine Darlegung zeigt doch ganz klar auf, daß die Probleme vor allem auftreten, wenn die Slots voll bestückt sind. Also setz da mal an. Wenn du die Riegel noch Umtauschen kannst, tausch sie gegen 2 x 16 Gbyte Module aus. Und prüf, ob die Riegel in der Kompatibilitätsliste deines Boardherstellers aufgeführt sind.
ERGÄNZUNG: Habe gerade gesehen, daß dein Board 8 Slots hat. Somit liegt keine Vollbestückung vor. Aber egal, es ist ganz klar, daß es an der Bestückung liegen muß oder der Speicher paßt nicht zum Board. Hol dir in jedem Fall 2 x 16 Gbyte Riegel. So würde ich es machen.
So long...
Ja die Riegel sin in der Kompatibilitätsliste aufgeführt. Und wenn man mit 4x 8Gb kein Quadchannel hat..wozu gibt es diesen dann?
Ich gehe davon aus, dass es gehen sollte wenn man schon den x299 hat und eine entsprechende CPU.
Absoluter Bullshitkommentar von Luxmanl, die X299 hat Quad Channel und da muss man auch vier Riegel nutzen, das ist völlig klar.
Für mich hört sich das ein wenig danach an, dass die Speicherriegel nicht mit dem Board auskommen, also mehr oder weniger inkompatibel sind. Problem hier ist, dass man ohne einen Kreuztausch eigentlich kaum sagen kann, ob es jetzt am Board oder am Speicher selbst liegt. Meines Erachtens nach aber müsste hier das Board verantwortlich dafür sein, weil zumindest mit DDR4 2133Mhz müsste das laufen und wenn selbst das nicht geht, solange Vollbestückung da ist, würde ich das Board umtauschen und ein anderes holen.
Die Speicher laufen auf einem anderen Board tadellos.
OK und wo genau ist das Problem, das Board zurückzugeben und ein anderes zu holen, wenn du die Ursache ja schon kennst?
Er fragt doch ob Board oder Speichercontroller schuld ist damit er weiß was er tauschen soll.
@fellkater:
Man kann es nie wirklich fest machen aber meistens liegts am Board.
Du kannst mal noch prüfen ob die Pins im CPU-Sockel ok sind.
Gehts denn wenn du nur 1 Modul nacheinander auf B1 C1 D1 setzt?
