Probleme mit Asus A7N8X-X
cinedax
Apr. 2004
Ich habe Probleme mit meinem Asus A7N8X-X bestückt mit einem Ahtlon 1600+.
Während des spielems stürzt der Rechner ab und fährt dann mit 1200 Mhz wieder hoch. Erst nach völligen wieder ein und ausschalten startet er wieder mit 1600 Mhz. Was kann ich tun?
Gruß Daniel
Hallo
Kann sein das dein Board die CPU nicht richtig erkennt !!!
Hast du schon mal ein Bios Update gemacht ??
hm merkwürdig, hast du auch den jumper auf dem board (falls vorhanden) richtig gesetzt (133MHz muss der FSB betragen)? bzw schau ins bios ob auch alles richtig eingestellt ist bzw da richtig angezeigt wird
also wenn er mit 1600 ->mhz<- läuft, dann ist alles klar!
ein 1600+ läuft meines wissens nach mit 1400mhz!
im bios alles richtig einstellen, dann gehts!
fsb:133
multi:10,5
