Erstmal : Hast du die Treiber einer möglicherweise vorher eingebauten Grafikkarte sauber deinstalliert bevor du die neue eingebaut hast ? Falls nicht schau hier :
https://www.computerbase.de/forum/threads/grafikarten-wechsel-auf-ati-stabilitaets-tips.46376/ - weil ansonsten allemöglichen Fehler sein können.
Korrekten (fest angeschraubten) Sitz beider DVI-Stecker prüfen.
Deaktiviere mal testhalber das "AGP-Fastwrites" im BIOS unter "Advanced/ChipsetSetup/ChipConfig" weil das Bildfehler verursachen kann auf einigen Boards + ATI-Karten.Findet es sich im BIOS nicht geht das auch im ATI-Treibermenü unter SMARTGART,dort das "fast-schreiben" auf "aus" stellen :
http://www.tplus.at/users/dtoth/temp/ati_fastwrites_aus.png
Gehe sicher das keine HZ-Tools installiert sind, falls ja stelle bei denen für jede Auflösung auf 60-70HZ und dann deinstalliere sie, brauchst du bei nem TFT ja auch nicht mehr und können aber beim DVI-Betrieb trotzdem stören.
Schliesse den TFT nochmal analog an und gehe sicher das im ATI-Treibermenü unter Anzeige->Klick auf den "Monitor"-Button die DirectX-Aufhebung-Wiederholfrequenz rechts unten auf "Standart" steht (=wie Desktop) und nicht höher.(kann sonst ebenfalls bei DVI-Betrieb stören)
Hast du den TFT (wie noch analog angeschlossen) vorher deinstalliert im Gerätemanager ? Sonst Probleme möglich wegen Registryconfigleichen.Falls nicht schliesse ihn noch mal analog an und deinstalliere ihn dort : Mausrechtsklick auf Arbeitsplatz->Eigenschaften->Hardware->Gerätemanager->Monitore->öffnen->Mausrechtsklick auf den Eintrag->deinstallieren.Dann fahre den PC runter, steck den TFT digital an und fahre den PC hoch und las ihn installieren
Installiere dén Monitortreiber für deinen sdm-hx73-TFT (INF-File) :
http://www.sony-cp.com/drivers/lcd/hx_designer/hx73.exe Install-Anleitung falls keine Setuproutine enthalten :
http://www.pcwelt.de/ratgeber/online/15837/20.html
Das versuchen : ATI-Treibermenü -> "Optionen"
Aktiviere dort mal testhalber diese 2 Sachen :
"DV-Betriebsmodus wechseln"
Mausrechtsklick darauf->Direkthilfe : Aktivieren Sie diese Option wenn Sie Anzeigeprobleme mit ihrem TFT haben.
"Reduzieren Sie die DVI-Frequenz bei Anzeigen mit hoher Auflösung"
Mausrechtsklick darauf->Direkthilfe : Kann helfen wenn bei hohen Auflösungen - z.b. 1280x1024@75HZ/1600x1200@60HZ mit dem TFT fehlerhafte Anzeigen oder ein leerer Bildschirm auftretten.
Sorry das die Ursachen so vielfältig sein können,
fang am besten mit den am leichtest zu bewerkstelligsten an
pimpfling schrieb:
"schaltet der monitor nach kurzer zeit zwischen schwarz und normalen bild hin und her, um sich nach kurzer zeit aufzuhängen"
klingt mir aber am ehesten nach einer zu hoch erzwungenen HZ-Einstellung im Direct3D/OpenGL-Modus (=Spiele) aufgrund einer oder mehr der oberen Punkte was in "verrückt" macht dann...
