Probleme mit Civilization 4 - Ram?
Michael M
Cadet 1st Year
Nov. 2005
Guten Tag, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Frage.
Ich habe mir das Spiel Civilization 4 gekauft und das läuft nicht gut. Man sagte mir, dass es am Ram liegt.
Jetzt möchte ich wissen, ob 1 GB reicht, oder ob ich 1280 MB Ram nehmen soll?
Oder gleich 2 GB?
Allerdings habe ich als Graka nur ne FX 5200. Könnte es auch daran liegen?
Ich habe die geringsten Grafikdetails ausgewählt!
Bitte helft mir, danke!
AW: MB Ram?
hi, und willkommen hier im forum :)
es wäre gut wenn wir dein restliches system wüssten :)
1 GB Ram wären zur heutigen zeit immer gut. 2GB sind schon wieder ein wenig übertrieben wie ich finde.
deine grafikkarte ist auch nicht mehr die stärkste, müsste es allerdings auf niedrigsten details schaffen.
aber mit den angaben deines restlichen systems kann man besser helfen und das problem beheben :)
AW: MB Ram?
wieviel ram hast du denn jetzt überhaupt ?
wenns 256 sind dann solltest du dir auf jeden fall mindestens noch 512 dazukaufen wenn nicht gleich den 256er raus und mindestens 1 gb rein. Die Fx5200 ist natürlich auch nicht gerade die Spielegrafikkarte, aber poste am besten mal dein ganzes System
mist, da war einer schneller :D
AW: MB Ram?
also ich würde mich nach ner andren Graka umsehen in dem Bereich der 6600gt und größer weil deine Karte ist mehr als alt und unterdimensioniert, dein Ram ist ok man braucht zurzeit nur bei Action Games wie HL² und BF2 mehr als 1 GB ram, das verkürzt aber auch nur die Ladezeiten
AW: MB Ram?
Habe 256 und wollte den vielleicht sogar drinlassen und nur nen GB Stik rein...
So hoffe, dass ich genug kopiert habe
System Information
Time of this report: 11/8/2005, 21:05:28
Machine name: MICHAEL-R01SZU7
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MEDIONPC
System Model: MS-6747
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.60GHz (2 CPUs), ~2.6GHz
Memory: 256MB RAM
Page File: 389MB used, 1345MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce FX 5200
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce FX 5200
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0322&SUBSYS_91901462&REV_A1
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0001.4303 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/3/2003 10:44:00, 2951306 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 3/3/2003 10:44:00, 1248794 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4062-11CF-1D67-91B100C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0322
SubSys ID: 0x91901462
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
AW: MB Ram?
ok du brauchst nen neuen Ram-Riegel mit 1GB (oder nen Doppelpack mit 2 x 512mb) egal
aber wegen einer neuen Graka würd ich dennoch gucken
AW: MB Ram?
Ich möchte nur nen gut laufendes Civilization 4. Ich spiele keine Spiele, die meine GRaka sonderlich belasten. Außer jetzt halt Civ 4
Vielleicht auch bald durch The Movies...
udn mir geht es auch überhaupt nicht um Grafik, sondern um Innovation
PS: Danke
Wo gibt es denn Arbeitsspeicher besonders günstig?
AW: MB Ram?
hi,
also die 256mb sind wirklich zu wenig. wenn du dir noch 1gb dazu steckst dürftest du nicht mehr so viel probleme haben.
edit:
hi schau mal bei geizhals. dort kannste dir das günstigeste raussuchen ;)
AW: MB Ram?
mindfactory is sehr gute shop und recht günstig also ich hab da nur gute erfahrungen gemacht sind vorallendingen sehr schnell punkto lieferung der ware usw. aber der shop is Klasse
AW: MB Ram?
kann man da auf Rechnung bezahlen oder verlangen sie Baneinzug oder Vorkasse?
AW: MB Ram?
Nachnahme geht auch. -_-
mfg Simon
AW: MB Ram?
Also für Civ4, tut es da nicht auch ein 512er für 50€? Dann hat er weniger investiert und 768MB RAM.
AW: MB Ram?
Nein, eigentlich sind 2 GB Pflicht, wenn man die riesige Karte spielen will.
Auch wenn auf der Packung was anderes steht.
AW: MB Ram?
Hm, ich verstehe den Sinn des Threads nicht so ganz. In#1 fragst du doch noch, wieviel RAM für das Game benötigt wird. Nun schreibst du:
Wenn Du's schon weißt, weshalb fragst du dann? :confused_alt:
Und: "MB Ram" als Topic war nicht wirklich aussagekräftig...
