Probleme mit dem Router
EvilHomer
Okt. 2005
Also, seit kurzen besteht ein problem mit unserem Router: Immer wieder bricht die internet verbindung zusammen, und wir müssen uns entweder nur neu in den router einwählen (sprich wlan an/aus) oder sogar den router neu starten. Kennt jemand dieses problem? oder die lösung? das merkwürdige dabei ist halt, das es bis vor 4-5 tagen noch funktioniert hat, und seit dem ist es halt so komisch....
Der Router ist von Zyxel, es ist der den's bei Arcor gibt....
Sowas passiert z.B. wenn der Router zu viel arbeiten muß (Filesharing), oder wenn der Router die Verbindung nach einer bestimmten Zeit selbst trennt.
Versuch mal im Router "Automatisch trennen nach:" auf 0 zu stellen, so daß der Router die Verbindung nicht eigenständig kappt
ja das kann damit zu tun haben das der router wegen zu vielen verbindunge abspackt. bei nem freund wa das problem so, dass ein filesharingprogramm zu viele verbindungen aufgebaut hat und der router hat dann neustart gemacht hat. dann hab ich die ports für das programm im router freigegeben und es läuft einwandfrei.
auch wenn ihr keine filesahringprogramme benutzt kann es ja sein das er abkackt wenn viele leute surfen. sind denn die standartports für ftp und http offen? wenn nicht mach die mal auf vielleicht is das ja des rätsels lösung.
Also die Ports sind alle offen, sowohl http, ftp, als auch die für's Filesharing...daran sollte es also nicht liegen. Das komische ist ja vielmehr das das problem so plötzlich auftritt nachdem es vorher noch funktioniert hat
Seit wann muss man bei sich denn Server-Ports freigeben, wenn man Webseiten von anderen Servern abrufen will oder sich zu einem anderen FTP Server verbinden möchte?
Du musst nur für eingehende Verbindungen Ports freigeben; das betrifft Filesharing Programme, Webserver, FTP Server etc.
wie schon oben erwähnt würde ich erstmal einstellen das der Router bei inaktivität sich nicht autom. trennt...
bei einer Flatrate ohne irgendwelche Begrenzungen auch sinnlos.
Beim Filesharing machen weniger die Ports Probleme, als die Anzahl der Verbindungen.
Bei eMule kann man das irgendwo einstellen. Man sollte die Verbindungen zuerst auf 200 - 300 runtersetzen und sich dann nach oben tasten
