Probleme mit der HD 4870 von Palit
Valicious
Dez. 2008
Ich versuche mal mein Problem so genau wie möglich zu erläutern.
Ich hab vor ein paar Tagen meinen neuen Pc bekommen (alles einzelteile). Ich habe ihn dann auch gleich zusammen gebaut (man muss dazu sagen das ich das zum ersten mal gemacht habe). Alles lief ganz normal, also hab ich erstmal Vista Home Premium 64bit installiert. Das ging auch alles. Am nächsten Tag kam dann der neue Cpu Lüfter (Alpenföhn Groß Clockner), den hab ich dann auch gleich eingebaut. Beim ausbau des "alten" Cpu Kühlers wurde gleich der ganze Cpu mit gerissen (Am2+ Board, Asrock AOD790gx und Amd Phenom II 940BE). Hab nachgeschaut, unten am Cpu waren keine Pins oder ähnliches abgerissen. Also Groß Clockner nach müh und not eingebaut.
Ok, dann hab ich ihn wieder angeschlossen. Alles ging gut, also hab ich direkt mal den Bios geupdated damit das Mainboard auch die CPU erkennt. Alles verlief auch diesmal nach Plan.
Dann hab ich den Grafikkarten Treiber installiert, weil der Pc davor noch auf der Onboard Graka lief. Ok die Installation vom Catalyst 9.1 kam mir irgendwie komisch vor da sie recht schnell ging. Also ganz normal neu gestartet. Danach lief der Pc immer noch mit der Onboard Graka, also hab ich versucht den andren treiber zu löschen um den zu installieren der bei der Graka dabei war. Tja da Vista leider etwas anders ist als Xp hab ich erstmal nicht gecheckt wo man den Treiber deinstalliert. Gut, dachte ich mir, da der Pc eh noch mit der Onboard Graka lief hat die Installation den Treiber wohl nicht richtig installiert (bzw. garnicht installiert). Dann hab ich also direkt den Treiber installiert der bei der Graka dabei war.
Nach dem neustart lief der Pc auch ganz normal mit der richtigen Graka. Also hab ich mich entschlossen mal ein paar Spiele zu installieren um zu schauen was die Graka denn so taugt. Alles ging ganz normal.
Dann irgendwann in den 3 folgenden Tagen ist dann der Pc mit einem Bluescreen abgestürzt. Ok er geht also wieder an und plötzlich waren schon im Bootmenu die ersten Grafikfehler. Nach dem Bootmenu ist er dann direkt wieder mit einem Bluescreen abgestürzt. Ok hab ich den Pc erstmal abgelassen. Am nächsten Tag bin ich dann dran und hab ihn ganz normal gestartet. Der Pc ging an, aber der Bildschirm hat sich sofort auf StandBy gestellt. Ich habs dann ein paarmal versucht aber es ging mit beiden Kabeln die beim Bildschirm dabei waren nicht.
Dann hab ich die Graka erstmal ausgebaut und den Monitor an die Onboard Graka angeschlossen. Pc angemacht-> alles ging ganz normal. Also Pc nochmal ab und Graka nochmal rein-> Monitor ging wieder sofort auf StandBy.
Ich hatte das Problem zuvor schonmal und hab mir im Computerbase Irc-Channel helfen lassen. Die meinten ich soll erstmal den Ram ausbauen da der meistens für Buescreens verantwortlich ist. Also hab ich den Ram ausgebaut und Pc angeschalten. Laut den Leuten ausm Irc sollte der Pc normalerweise piepsen wenn kein Ram drinne ist. Tja meiner Tat das leider nicht. Also Ram wieder eingebaut und Graka wieder rein.
Der Pc ging plötzlich aus mir unergründlichen Gründen wieder. Leider ging das diesmal nicht.
Im moment bin ich wieder mit der Onboard Graka am Pc. Vista hat mir gleich gesagt das es beim letzten Herunterfahren ein Problem gab. Also hab ich einfach mal auf den "Nach Problemlösung suchen" Button geklickt. Plötzlich kam ein Fenster von Ati das mir sagte das kein Treiber installiert ist bzw. das der installierte Treiber fehlerhaft ist.
Ich bin danach erstmal auf die Systemsteuerung->Problemberichte und -lösungen->Probleme anzeigen gegangen. Unten unter der Kategorie Windows standen dann 2 "unerwartetes Heruntefahren" Einträge und 5 "Grafikkartenfehler" Einträge. Die 2 "unerwartetes Herunterfahren" Einträge sind übrigens die beiden Bluescreens die ich hatte.
Ich weiß nicht was ich jetzt machen soll.... Sobald ich die richtige Graka reinmache geht der Monitor nicht mehr an.
Ich hoffe ich habe mein Problem einigermaßen verständlich erklärt. Wenn es noch Fragen gibt könnt ihr sie ja hier posten.
mfg Valicious
Deinstallier alle Grakatreiber und installier dann den Treiber für die Graka neu. Wenn das nicht hilft kannst du ja mal probieren ob die Graka nur in deinem System nicht funktioniert (z.B. bei Kollegen, Nachbarn). Kann sein das die Graka kaputt ist.
Musst du nicht erst die Onboard grafik im bios deaktivieren?...bin zwar auch nicht so der checker,aber das würde ich als erstes machen;)
@martl92
Hab den Graka Treiber komplett neu installiert. Hat aber leider nicht funktioniert :(
@paulherr
Dacht ich auch schon, aber laut den Leuten ausm Irc switcht das MB sofort auf die Graka die man eingebaut hat. Und ich check den Bios nicht so ganz^^ Ich weiß nicht was ich da austellen muss damit er die Onboard Graka nicht mehr nimmt.
Die onboard graka brauchste nicht ausstellen. Das System erkennt automatisch wenn ne andere Graka im System ist. Da muss ein anderer Fehler vorliegen und wahrscheinlich hat dieser etwas mit der Hardware zu tun. (Graka im A***)
Hmm ich würd mich nur wundern warum. Weil ich hab ja eigentlich meines wissens nichts falsch gemacht. Naja ich werd sie mal bei nem Kumpel testen.
