Probleme mit Erstinstallation meiner gtx 1060
BattleBiscuit
Dez. 2016
Ich habe mir vor einigen Tagen eine Gainward Phoenix GeForce gtx 1060 6gb gekauft und will meine alte Gainward geforce gtx 760 damit ersetzen. Ich habe nun folgende Probleme:
1) Die 760 hatte 2x6 pin stecker die 1060 hat nur einen 6 pin und ich weiss nicht welchen ich da jetzt genau anstecken muss.
2) Egal welchen von beiden ich anstecke, mein Pc erkennt die Graka nicht. ich habe meinen Bildschirm über die Grafikkarte auf dem hdmi slot mit einem Vga-hdmi Adapter angeschlossen, die Grafikkarte hat Strom (Leds leuchten und kühlung läuft) und ich habe ein bild, jedoch läuft der pc über den internen Grafikspeicher des Systems und die Graka wird auch im Gerätemanager nicht angezeigt.
ich habe die Karte jetzt schon mehrmals ein und ausgebaut um eventuelle Kontaktprobleme zu finden, jedoch ohne Ergebnis.
Mein System:
Monitor: Acer V246HLbmd 61cm TFT dual LED Backlight
CPU: Intel i7-4790 3,60 ghz
MB: ASROCK 1150 H81M-DGS R2-0
RAM: DDR3 16gb Kinston Hyper Fury Series
GPU: Alt:Gainward GeForce GTX760 2gb Neu: Gainward Phoenix GeForce GTX1060 6gb
Netzteil: ATX 530W thermaltake Hamburg Smart H530W
Betribessystem: Win10 Home x64
1. Egal. 6 Pin ist 6 Pin
2. HDMI auf VGA kann nicht funktionieren. Außer es ist ein aktiver Adapter. Oder meinst du DVI?
1. ist egal welchen Strom Anschluss für die Graka du nutzt.
2. schlecht erklärt. Liest sich so als würdest du die iGPU vom CPU nutzen?
Welches Bios ist auf dem MB aufgespielt, version 1.6 ist die letzte. Am besten aufspielen, wenn noch nicht drauf.
Dann nutze mal den DVI-D Anschluss deines Monitor, da nach meiner Info die 1060 kein Analog signal mehr ausgeben kann, also VGA funktioniert nicht.
wieso ein HDMI/VGA Adapter? ist das nur ein Adapter, oder ist das ein Konverter?
du bruachst da schon ein Konverter, der dir das Digitale HDMI Signal in das analoge VGA Signal umwandelt.
dein Monitor hat einen DVI Eingang und die Grafikkarte einen DVI Ausgang, nutze da einfach ein DVI dualLink Kabel und lass solche Adapterlösungen weg
Ich bin gestern von einer gtx 1050 ti 4gb (6pin), zu einer gtx 1060 6gb (8pin) gewechselt...Erst den Treiber deinstalliert,Rechner runter gefahren,Karten getauscht,Rechner hoch gefahren und alles Tutti gewesen :)
Verbinde mal deinen Monitor mit der iGPU deiner CPU, anschließend gehst du in Bios/UEFI und stellst dort den "Primary PCIE Adapter" von iGPU auf PCIE um.
