Probleme mit Fury Trix
d0senwurst
Aug. 2007
Hi zusammen,
ich habe seit vorgestern die Grafikarte im System, am 1sten Tag lief Sie ohne Probleme, seit gestern nur stress mit der Karte.
- Mein Mg279q wird teilweise als 144 hz und teilweise nur als 60 HZ erkannt.
- Und Fallout 4 maximal 20 FPS egal welche Einstellung, Karte taktet nicht hoch und bleibt bei 300 Mhz.
- in BO 3 läuft Sie völlig normal.
- 2-3x gar ist das Bild nach dem booten Schwarz geblieben.
Habe beide Crimson Treiber getestet vorher die alten mit DDU entfernt.
Ich bin völlig ratlos, jemand was ähnliches schon mal erlebt?
mal in einem anderen Pc testen und sonst halt einschicken
Haste das Betriebsystem erneuert?
du nutzt das displayport Kabel, das beim Monitor dabei war? Wenn ja, austauschen gegen ein ordentliches - Asus hat da Billigware beigelegt(das minidisplayport-Displayport-Kabel).
Wenn die KArte unter BO³ normal läuft wird se ja wohl auch nicht defekt sein.
Nein das System ist Win 10, mein 290er lief da Problemlos mit, das DP Kabel ist nicht das vom Monitor, habe ich mal separat gekauft.
Bin gerade Ratlos.
Die Übertragung von 2560x1440@144Hz 8bit farbtiefe ist leider sehr emfindlich,
erst mit Displayport1.3 und der High Bit Rate3 (HBR3) wird vielleicht längere Kabel möglich sein bzw. unenfindlicher sein.
In deinem Fall kontrollieren das kein Magnet-Störfelder vorhanden sind und das Kabel so kurz wie nötig lassen,
ich habe auch den MG279Q und ein R9nano und habe keine Probleme,
aber ich betreibe den Monitor auch "nur" mit 90Hz wegen dem Freesync.
Habe momentan auch massive Probleme mit meinem 1440p@144 Benq xl2730z Monitor an einer R9 390. Ich warte seit Tagen auf ein neues Kabel von Amazon...
