Probleme mit Grafikkarte/Treiber
RobsT3r
März 2008
ich habe zu Zeit ein großes Problem mit meiner Grafikkarte oder mit dem Treiber.
Ich habe die Grafikkarte: nVidia GeForce 6800 PCI-Express.
Ich habe schon 5 unterschiedliche Treiber für die Grafikkarte ausprobiert, darunter auch den Standardtreiber von "Dell".
Trotzdem ist immer noch das Problem vorhanden, dass wenn ich ein Spiel starte ich auf meinem Bildschirm lauter unterschiedlich gefärbter Kästchen sehe.
-> Dieses Problem besteht nur bei Spielen, ich kann an meinem Computer arbeiten, drucken, alles mögliche machen ohne das dieses Problem dabei aufgetaucht ist.
Genauer Vorgang:
- starten eines beliebigen Spieles
- Auftreten von farbigen Kästchen auf dem Monitor
- Verzerrung des Bildes (manchmal, nicht immer)
- Computer fährt sich selbst runter (stürzt ab)
-> Fehlermeldung das ein Problem mit der Datei "nv4_disp.dl" aufgetreten ist und der Computer runtergefahren wurde damit er nich beschädigt wird.
Tja das ist nun mein Problem, ich habe gar keine Ahnung was ich noch machen soll, deswegen hoffe ich auch Eure Hilfe
Danke jetzt schonmal :)
MfG RobsT3r
Ich rate mal :
Die Grafikkarte wird zu warm, weil der Lüfter/Kühler so eklig mit Staub bedeckt is, dass der Lüfter keine/kaum Luft mehr zum Kühlkörper bringt.
Dadurch wird das zu warm.
->Putz die Grafikkarte mal und Poste die Temps.
Bin mir sicher, dass auch andere diese Grafikfehler mit diesen Streifen und Blöcken schonmal in Spielen (z.B. Warcraft III) beschrieben hatten. Leider finde ich es jedoch nicht mehr, hab aber gerade eigentlich auch was anderes zu tun.
Ich würde mal die neuste DirectX-Version installieren (DirectX März 2008 (das ~70MB Paket)):
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/directx/
Danke für die schnellen Antworten, ich werde mal die Grafikkarte ausbauen und alles ordentlich entstauben ^^
Die Temperatur beträgt: ca. 50 und die Umgebungstemperatur ca. 40
ps: mit Euren Vorschlägen hat es leider auch nicht geklappt:(
Der Computer stürzt immer noch die ganze Zeit ab, wenn ich Spiele starte...
Hast du denn die Grafikkarte auch belastet?
Mit ATItoll auf Artefacts testen.
Guten Tag,
Meine derzeitige Grafikkarte ist die 8800GT PCIE mit 512MB, allerdings erkennt der Rechner diese nicht mehr an seit dem ich eine SATA Festplatte eingebaut habe oder lässt zumindest keine Installation des Treibers zu. Vorher Hatte ich nur IDE Platten und das Betriebssystem Vista. Vista 32 Bit hab ich immernoch drauf allerdings schreibt mir der Rechner bei der Installation des Grafikkartentreibers, dass er ohne diesen die Installation nicht fortsetzen könne. Das Ganze ist sehr frustrierend, Ich würde mich über eine antwort freuen. Danke
Ist denn der alte forceware treiber schon runter? mal in die systemsteuerung unter software und dann mal nachschauen ob der alte treiber deinstalliert ist. falls nicht, diesen zuerst deinstallieren. danach wird meist ein neustart erforderlich und dann solltest du den neuen treiber ( beachten das er auch wirklich für vista 32 bit ist) installieren können.
