Probleme mit Grafikkartenlüftern und -BIOS
mirwen
Juni 2015
Also, (TL;DR unten)
Habe vor mehreren Tagen festgestellt, dass meine Sapphire HD 7970 Dual-X OC krasse Temperaturen nach relativ kurzer Dauer erreicht (nach wenigen Minuten MGS:GS bei fast 100 Grad C.).
Aufjedenfall hab ich dann beim nachschauen im Innenraum gemerkt, dass die Gehäuselüfter nicht am laufen waren (wahrscheinlich bei der Festplatteninstallation rausgeflogen) und nach ewigem Gefummele schließlich die Dinger an bekommen, anschließend ein Spiel angeschmissen und die Werte mit MSI Afterburner im Auge behalten.
Wie man ja bereits erwarten kann war das Problem noch nicht gelöst, die Temperatur war wieder im 90-100er Bereich und ich hab sofort das Gehäuse wieder aufgeschraubt.
Habe dann festgestellt, dass die Grakalüfter keinen Mucks machten (kann nicht bestätigen, ob das schon vorher so war, ausserdem hat alle mögliche Software gesagt die Lüfter würden laufen).
Anschließend habe ich dann versucht das GPU-BIOS zu flashen (nach diesem Guide mit dieser Version), wobei auch alles erfolgreich zu klappen schien, dann nach dem Neustart mir aber ein Bildschirm mit fehlendem GraKa Output entgegenblickte.
Anschließend den Kasten wieder aufgeschraubt und auf das zweite GPU-BIOS gestellt, Reboot, und ich hatte wieder ein Bild.
Habe jetzt im Nachhinein bemerkt, dass wenn der Lüfter von Software als laufend erkannt wird und dann mit einem Stift angestoßen wird scheinbar funktioniert (ist auch ein leichter Wiederstand zu spüren). Der zweite dagegen ist immernoch tot (auch 0 Wiederstand).
Damit ergeben sich die Probleme:
  • GraKa-Lüfter sind tot, bis auf den Ersten, der immer angestoßen werden muss
  • Wie bekomm' die das erste GPU-BIOS wieder in den Normalzustand (Backupdateien vorhanden)?
Mein erster Eindruck ist, dass es eventuell an der PSU liegen könnte.
Bin kurz davor die AMD/ATI einfach in die Tonne zu treten und mir stattdessen eine stabile Nvidia zu leisten.
Nachtrag: Auch interessant ist, dass die GraKa im 2. BIOS irgendwie erhöhrt stock Taktraten auf 1000/1450 im Gegensatz zu den normalen stocks bei 950/1425 hat
Abdeckung runter, Lüfter abgezogen und runter.
Zwei neue deiner Wahl mit Kabelbindern draufgeschnallt. Geregelt wieauchimmer(Lüftersteuerung/Mainboard).
Und wie sieht's aus mit dem GPU-BIOS?
mirwen schrieb:
[...]Mein erster Eindruck ist, dass es eventuell an der PSU liegen könnte.
Bin kurz davor die AMD/ATI einfach in die Tonne zu treten und mir stattdessen eine stabile Nvidia zu leisten.[...]
Interessante Diagnose: Vermutung eines Problems am Netzteil; die Schlussfolgerung ist, dass man AMD nur in die Tonne treten kann. :rolleyes:
Sind die Lüfter eventuell defekt und laufen deswegen nicht selbstständig an?
Hast du die Karte mal vorsichtig gereinigt?
Falls das Netzteil Probleme machen sollte, würde es wahrscheinlich Abstürze verursachen, das Problem scheint allerdings doch am Kühler zu liegen. Ich denke nicht dass es ein Netzteil Problem ist.
Das liegt daran, dass Sapphire die Karte mit einem 2. OC BIOS ausgestattet hat.
Ich hätte nicht so voreilig die Karte geflasht, da es sich ja offensichtlich um einen Hardwaredefekt der Lüfter handelt.
Am Besten du holst dir einen Alternativkühler für die Karte oder regelst das über die Gewährleistung / Garantie wenn möglich.
Die werden nicht in Mitleidenschaft gezogen.
Das eine is wohl normal, das andere leicht OC.
Also ich muss hinzufügen, dass es in der Zeit vorher nach intesivem Gaming zu Ausfällen kam,ich allerdings annahm, dass es an Staub lag (hatte ich bei einem alten Rechner mal) und hatte auch bisher keine Ausfälle mehr.
Die Graka hab ich bei der Reinigung auch gereinigt, aber halt nicht richtig von innen, sondern ungeöffnet vom Sockel/Slot gelöst und mit 'nem Pinsel in alle Ecken rein.
Wenn die Karte wieder richtig gekühlt wird, dann kannst du sie mit dem zweiten BIOS starten, dann im laufenden Betrieb auf das erste umschalten und dieses BIOS dann flashen!
Nach dem Rechnerneustart sollte das erste BIOS dann wieder funktionieren!
