probleme mit maus und rechtem bildschirmrand
Subspecies
Jan. 2004
hi ich hab ein kleines problem
wenn man mit der maus ganz nach rechts fährt dann verschwindet doch der mauszeiger vom desktop bzw sieht man nur noch die spitze.wenn man nach links schwenkt,dann ist man gleich wieder auf dem bildschirm.
ich hab das problem dass in der oberen rechten bildschirmhälfte der zeiger noch weiter nach rechts geht.das heisst wenn ich zurück nach links schwenke dann dauert es eine sekunde(je nach geschwindigkeit) bis der zeiger wieder da ist.in der unteren bildschirmhälfte ist alles normal.
hat einer ne idee?Hab Windows gestern neuinstalliert.Hatte das zuvor noch nie!!
du hast den erweiterten desktop aktiviert.
D.h. Windows denkt das rechts daneben noch ein Monitor sitzt.
XP: rechts klick auf den Desktop/Eigenschaften/einstellungen/rechtsklick auf das 2. Monitorbild/Hacken bei angefügt entfernen.
(da wo man die Auflösung einstellt)
bei Vista dürfte es ähnlich sein.
Bei Vista auch rechtsklick und dann auf anzeige und dann auf die "2" Klicken und bei "angefügt" Häckchen wegmachen..
FL
danke vielmals!!!
Lian Li O11 Vision-M
