Probleme mit neuen Desktop-PC bei CS:GO
JW_ELEVEN
Juli 2014
habe mir vor kurzem einen neuen Rechner für CS:GO geholt, da mein Intel Core 2 Duo nach langer Inaktivität den Anforderung nicht mehr entsprochen hat. Habe mir dann folgenden System zusammen gestellt:
AMD FX Series FX-6350 6x 3.90GHz So.AM3+ BOX
1024MB Palit GeForce GTX 750 StormX OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
4GB G.Skill NQ Series DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
ASRock 970 Pro3 Rev 2.0 AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
350 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Bronze
500GB Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 8MB 2.5" (6.4cm) SATA 3Gb/s
BitFenix Merc Beta Midi Tower ohne Netzteil schwarz*
Mit besagtem System, unter Win 7 64 bit, läuft CS:GO eher unkonstant, sodass ich zwischen 139-269 (bei max_fps 299) läuft... auch mini lags sind ab und an vorhanden...
Könnt Ihr mir evtl weiterhelfen? Liegt es an der Festplatte?
Danke im Voraus!
LG~
Was für Einstellungen im Game hast du denn verwendet?
Welche Grafikeinstellungen?
Hast du VSync an oder aus?
würde über die ingame COnsole die Frames auf das minimum was du erreichst fixen, das geht wenn du die Console auf hast mit dem Befehl FPS_max 90 (wenn du maximal 90 FPS haben willst/minimal erreichst) so verhinderst du framedrops, das geht auch über die confi, aber zu faul mdas herauszufinden wie das geht, bzw kapier eh net, wie das in cs go mit der confi läuft^
Deine FPS Werte hören sich bei deinem System übrigens ganz normal an.
Anhang: Auf keinen Fall VSYNC reinhauen, das gibt übellsten input lagg, es seih den du hast nen 144 HZ Monitor.
Die lags kommen in den meisten fällen vom Server, aber das die FPS stark schwanken ist normal.
Ganz normal, so läufts bei mir auch. Könnte aber sein, dass deine fps bei smokes stärker dropen, weil deine GPU schwächer ist.
Starke Framedrops führen auch zu rucklern oder hackern, auch wenn du über 60 FPS bleibst und das man laggs in cs go merkt ist mir neu, bemerk das nur, wenn ich auf Gegner schieße und die erst nee halbe Stunde später down gehen.;) Zurückgesetzt wird man nur bei ping drops, allerdings ist hier denke ich eher vom Rucklen die Rede und nicht von schlechter Connection, gegebenenfalls kann der TE das aber ja ingame überprüfen ob sein Ping stark schwankt oder Stabil bleibt.
