Probleme mit Opteron +ASUS AN8 Premium
Tonga
März 2004
abe nen Opteron 144 CAb2E 0546 FpMW Asus SLi Premium
das überttakten hatt gestern auch gefunkt bis 2800 stabil alles o.k.
heute morgen die Kabel richtig verlegt eingeschaltet und ???!!!!
Nix geht mehr
Startet noch bleibt bei der Bios auswahl stehen fertig hatte version 1011-001 habe jetzt zurück A8NSP009 und das selbe im Standart läuft er auf 1800 sobaldt ich ihn auch nur ein bissen übertakt dann bleib er im Bios stehen
Liegt es am Board die Speicher habe ich schon getauscht
Enermax Liberty 500
Kingston 2x 512 pc 400
Kühler Tehmalright Si-120
Asus AN8 SLI premium
HILFE
sitzt der Kühler noch richtig?
hast du den 12V anschluss wieder reingesteckt (der als P4 Stecker bekannt ist (4pol.))?
so jetzt geht nix mehr
Cmos reset und alles bleibt dunkel
speicher getauscht alles black
gibt es noch ne möglichkeit wieder ins Bios zukommen ?
Habe zweimal die gleichen Boards hier habe schon den Eprom Chip getauscht keine chane
HILFE
Tja: KAPUTT !!
(Hoffentlich nicht, aber Du weißt, was beim übertakten passieren kann?)
also lief gestern super
bis 2800
habe dann heute morgen wieder eingeschaltet und dann hat er sich im bios aufgehängt
der lief mit 1,55
300 4 x 9x
also
300Mhz der speicher mit 2,8
teiler 4x cpu spannung 1,55
ich komme nicht mehr ins bios das ist das problem
habe alles schon getest
speicher raus einen dan den zweiten grak raus nix der gibt nicht mal nen ton von sich
ist board tot ???
kann doch garn nicht sein mann muss doch irgendwie wieder ins bios kommen
HELP HELP
habe jetz noch mal getestet beide speicher raus es kommt ein langer und zwei kurze töne
Da ich auch dieses Board habe, muss ich mal eine kurze Frage stellen:
Was beeinflußt der HTT-Link, den man von 1x bix 5x einstellen kann? Noch habe ich es auf Auto und mein A64 3200+ läuft mit 240Mhz FSB und der Speicher ist auf 333Mhz eingestellt.
@Osmodium
Overclocking Basics lesen. Der HT Multi beeinflußt den Hypertransporttakt.
Referenztakt * HT Multi = Hyperransporttakt. 240*5 = 1200MHz (200MHz zuviel)
Ser Hypertransporttakt sollte zwischen 700-1000MHz liegen.
Also 1x & 2x lang waren bei mir die Raka. :rolleyes:
schließe mal Lautsprecher/Heatset an den OnboardSound an, der sagt dir nach ein paar Sekunden etwas, z.B. "System Failed VGA Test"
Problem gelöst gott sei Dank
Andern Speicher rein und dann liefen sie wieder#
1100000 DAnk an alle
Gruß tonga
