Desktop
Probleme mit Opteron
fedewall
März 2005
Hi Leute,
habe mir ein neues Board von Asrock 939NF4G-Sata2 zugelegt und eine Opteron 146 gekauft, nach dem Einbau läuft alles ganz normal nur es es kommt kein Bild. Es leuchten alle Lampen und der Lüfter läuft normal. Ich benutze erstmal nur die Onboardgraphik. Auf der Homepage von Asrock steht, dass der Opteron erst mit der Biosversion 1.20 erkannt wird. Nun ich kann doch nicht noch einen anderen Prozessor kaufen um das Bios upzudaten. Könnte es auch sein, dass irgend etwas defekt ist.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich einen Tipp bekommen würde.:rolleyes:
Lass dir das vom Händler flashen...;)
Oder leih dir von einem Kumpel einen Venice oder Winchester aus, eine andere Möglichkeit hast Du nicht...;)
Geht leider nicht, denn das Board habe ich bestellt bei einem Grosshändler. Meine Bekannten schwören alle, mit meiner Ausnahme, auf Intel.
dann stehst du vor nem problem..
für 10€ oder so kannst du in nem fachgeschäfft dein board flashen lassen :rolleyes:
oder du findest einen netten fb'ler der dir das macht :D
Na gut, werde ich halt wieder alles ausbauen und es bei einem hiesigem Händler versuchen.
Also dann und Danke!!!
Poste doch mal wo Du wohnst oder Schau auf der Karte, vll gibt es auch einen netten Boardie hier...;)
Wohnen tu am Bodensee, habe einen Händler gefunden. Ist alles erledigt und läuft einwandfrei. Hätte aber nicht passieren dürfen, der Prozzi hätte trotzdem vom Bios erkannt werden müssen, nur unter einem anderen Namen und anderen Werten.
Also nochmals Vielen Dank!!!:freaky:
Noch ein kleiner Tipp.
Wenn deine Freunde Intelaner sind, macht nix, die müssen dir doch nur das BIOS saugen und du flasht dann per Diskette (oder geht das bei diesem komischen Asrockzeugs net... :D)
Vll ein Tipp fürs nächste mal... :daumen:
@byte_head: es hilft ihm reichlich wenig, wenn der Rechner nicht startet, dann kan er auch nicht flashen...;)
