Probleme mit Porfreigabe (Fritz Box)
MightyMoe
Sep. 2006
Hallo , ich möchte ein paar Ports freigeben für meine xbox 360 um fifa problemlos zu spielen. Unser netzwerk ist so aufgebaut:
Dsl anschluss > Fritz box (als Modem) > Router > 2 Rechner
Mein Problem ist das ich nicht weiß an welche ip ich die Profreigabe einrichten soll , an die meines Rechners? wie bekomme ich die raus?
Ah mist ich hatte noch was sehr wichtiges vergessen.
Die Xbox läuft über meinen Rechner und ICS
d.h ich müsste die Ports einmal auf meinem Rechner freigeben und von der Fritzbox zu meinem rechner.
Aber die Ip ändert sich doch ständig wenn die Fritbox sich mal neustarten sollte?
Was ist das denn für Netzwerk was du da betreibst ?
Also erstmal:
- um welche Fritzbox handelt es sich ?
- was für ein Router ist angeschlossen und warum ist ein Router angeschlossen ?
- wieso ist die Xbox am PC angeschlossen ?
Wenn die Fragen beantwortet sind, kann man dir sicher adäquat helfen.
Die fritz.box kann man in deiner Config komplett vernachlässigen, da du ja einen eigenen Router hast. Über Sinn von sowas brauchen wir hier jetzt nicht reden, aber sämtliche Nachfragen nach der fritz.box sind für die Tonne.
Bei der 360 kannst du einen Verbindungstest machen, der zeigt dir dann an ob die Box von aussen erreichbar ist.
An der ICS von deinem PC musst du auch nichts machen. Wenn die 360 von aussen nicht erreichbar ist, dann musst du deinen Router entsprechend konfigurieren.
Die 360 unterstützt ja die Portweiterleitung mittels UPnP. Das funktioniert auch super, allerdings dürfte dein PC die UPnP Informationen nicht weiterrouten, daher wird das nicht viel nützen.
Also ich kann mit der xbox online Spielen , nur die gegner auswahl ist stark begrenz und manchmal bricht das Spiel.
Es kann zb auch teilweise keine verbindung aufgebaut werden , es klappt aber gegen einige wenige.
wie verfahre ich denn jetz weiter?
okay dann hast du ein striktes NAT. Kannst du das mittels XBOX Live Netzwerk Test in den Systemeinstellungen bestätigen?
Wenn UPnP bei dir nicht verwendet werden kann, dann musst du manuell die Ports im Router zu deiner Box weiterleiten. Welche Ports das sind steht auf den Microsoft Seiten. Ist koplizierter als UPnP, klappt aber auch.
http://support.xbox.com/de-de/pages/xbox-360/troubleshoot/kb/xbox-kb.aspx?kbid=908874
