Probleme mit Raid 0
Buddy83
Jan. 2008
wir haben in der Firma grad folgendes Problem:
An einem Rechner für Videoschnitt, laufen 2*2 Raid 0 Arrays. Zwei 750GB Platten an einem Intel Controller und zwei mal 1TB an einem Marvell Controller. Mein Kollege berichtete mir von Problemen im Zusammenhang mit Avid (Schnittsoftware). Auf ursprünglich verlinktes Sound- oder Videomaterial war häufig nicht mehr zuzugreifen, so dass Avid eine Fehlermeldung ausspuckt, dass der Pfad nicht mehr gefunden wird. Zusätzlich meldet Windows einen "Datenverlusst beim Schreiben". Dieses Problem tritt nur an dem Array des Marvell Controllers vor.
Daraufhin hab ich die Arrays mit HDTune auf defekte Sektoren überprüft. Es wurden aber keine gefunden. Die Partition verschwindet auch nicht, aber die eigentlich vollen Ordner werden als leer angezeigt. Nach einem Neustart sind die Daten dann aber wieder da, bis zum nächsten Fehler. Dieses Problem tritt nur an dem Array des Marvell Controllers vor.
Woran kann das liegen? Deutet das auf einen baldigen Festplattendefekt hin oder kann es auch ein Problem des Contollers sein? Ich bin etwas Ratlos und hoffe jamand hat einen Tipp für mich.
Greetz
Ob's an Plattenkontroller oder Platten liegt ist zunächst egal. Sicher die Datei woanders und danach löst die Platten aus und teste einzeln, wenn OK kannst wieder in RAID bringen und teste nochmal, dann siehst du wo das Problem liegt. Kann aber auch ein Treiberproblem sein
Die Daten sind natürlich gesichert. Da wird jeden Tag ein Backup gemacht.
Es geht eigentlich nur noch darum den Rechner wieder "arbeitstauglich" zu machen. Werd dann erstmal die Treiber aktualisieren und dann die Platten ausbauen und einzeln testen.
Das Problem sollte nur so schnell wie möglich zu beheben sein, weil an dem Rechner gearbeitet werden muss. Jede Stunde Ausfall ärgert den Chef. Hätte man vielleicht doch auf ein Raid 5 setzen sollen. :rolleyes:
Hast du schon überprüft ob alle Stecker fest sitzen?
Ich hatte die medlung mal wie einer der S-ATA Stecker etwas locker war.
