Probleme mit Schienen
zveos
Sep. 2015
Guten Abend,
ich habe festgestellt das mir Schienen fehlen in meinem Gehäuse für die Festplatte. Ehem. Verkäufer meinte Sie können nichts machen da sie das Gehäuse nicht mehr verkaufen.
Ist es möglich irgendwie die Festplatte trotzdem zu befestigen? Ist eine 3,5" von Seagate.
Gehäuse ist ein Sharkoon TG5 RGB.
Wäre über jede Hilfe extremst dankbar.
bilder vom aktuellen zustand des gehäuses wären hilfreich ^^
ansonsten. eine hdd sollte schon wagerecht oder senkrecht eingebaut werden und nicht schief.
wie alt ist das ding? vll komplett entsorgen und auf hdd verzichten?
Notfalls kannste das Ding halt auf den Gehäuseboden legen...
Musst nur dran denken, wenn du das Gehäuse mal bewegst.
Wie wäre es, wenn du dich in nächster Instanz nicht nur an den Verkaufsladen wendest, sondern an den Hersteller des Gehäuses?
Bild ist momentan leider nicht möglich. Jedoch alles wie neu.
An sich würde ich gerne auf HDD verzichten, jedoch fehlt mir das Geld dazu.
SSD´s sind zwar nicht allzu teuer jedoch als Schüler schon.
Bin ich schon dabei, jedoch suche ich ggf eine andere Methode sofern das nichts bringt.
Wäre eines der folgenden denn eine Möglichkeit?
https://www.alternate.de/html/produ...9kh9jDuEkjBPU8dSsU5rnLhS7OKJF4lBoCpDwQAvD_BwE
https://www.mindfactory.de/product_...hmen-fuer-4x-2-5Zoll-Festplatten-_829341.html
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/C1D8owjufXS.pdf
Mensch Jung, hilf uns doch dabei dir zu helfen... ;)
Als Zubehör scheinen die das nicht zu verkaufen, entweder hast du Glück und es gibt die selben Schlitten nochmal bei anderen Herstellern. Oder du suchst nach sowas in der Bucht oder sonstwo gebraucht.
Natürlich geht auch der Adapter denn du verlinkt hast.
Wenn du einen 5,25" schacht frei hast und Opfern willst.
Was bei dir aber NICHT geht ist ein 3,5" auf 2,5" Adapter so wie:
https://www.alternate.de/html/product/1050790?gclid=CjwKCAiA35rxBRAWEiwADqB371LdoLB4wJHmuR2fagWtcA9kh9jDuEkjBPU8dSsU5rnLhS7OKJF4lBoCpDwQAvD_BwE
Reaktionen: areiland
Wenn es wie neu ist, dann sollte ein HDD-Käfig vorhanden sein ...
Hier ein Foto davon: https://imgur.com/aiq7j47
Was Du verlinkt hast, sind Einbaurahmen um SSD in einem 3,5" bzw. 5,25" Festplattenrahmen einzubauen. Da Du keine SSD einbauen willst und angeblich keinen Festplattenrahmen hast, hilft Dir das nicht.
/edit: wie auch auf dem Foto zu erkennen ist, kannst Du eine HDD auch direkt am Boden unterhalb des Käfigs befestigen. Also selbst wenn der Käfig fehlt, kannst Du zumindestens eine HDD befestigen ...
Entweder habe ich es etwas falsch beschrieben oder du falsch verstanden.
Der Käfig ist da, es ist ja bereits eine HDD eingebaut.
Jedoch die Schiene, die an der HDD befestigt wird um diese in den Käfig zu schieben fehlt. Davon habe ich nur eine, die bereits von der 1. HDD genutzt wird
Du meinst sicher die beiden Metallschinen links und rechts der Platte, die man dann in den Käfig schiebt. Diese Schienenstücke sind Bestandteil des dedizierten Gehäuses. Sollten dir die fehlen, dann bekommst du die nur beim Hersteller des Gehäuses. Als Alternative kannst du nur schauen. Eine Platte hat auf der linken und rechten Seite je 4 Schraublöcher oder auch am Boden bisweilen deren 4. Jetzt mußt du halt suchen, ob du wo im erforderlichen Abstand ebenso solche Löcher findest. Im Normalfall reichen 2 Schrauben diagonal angeschraubt. Festplatten sollten schon verschraubt werden, bei SSD kannnst du diese auch nur legen oder auch mit einem Klebeband etwas befestugen.
Jonsbo X400 Series
