Probleme mit USB-Ports
bytheway
Apr. 2009
habe ein seltsames Problem mit den USB-Anschlüssen meines Rechners:
Ich habe verschiedene externe Festplatten und Scanner angeschlossen und bei allen bemerkt, dass sie nur funktionieren wenn sie an bestimmten rückwärtigen USB-Ports hängen. Sobald sie vorne (oben) bzw. auch an den übrigen rückwärtigen Ports hängen passiert nichts. Festplatten und Scanner werden nicht erkannt.
USB-Sticks hingegen machen keine Probleme, diese werden an allen Ports erkannt.
Wo könnte das Problem liegen?
btw
Entweder fehlender USB2.0-Support, oder evtl. Fehlen der USB-Spannungsversorgung.
Hast du mal im Bios geguckt, ob man da USB-Ports deaktivieren kann?
Alternativ: Guck mal in den Geräte-Manager, ob da Ausrufezeichen sind (Arbeitspaltz -> Eigenschaften -> Hardware -> Gerätemanager)
Im Gerätemanger gibt es keine Probleme.
Ob im Bios Ports zu deaktivieren sind müsste ich nachschauen (bin derzeit nicht an besagtem Rechner). Allerdings funktionieren ja z.B. USB-Sticks an allen Ports, wären einige deaktiviert dürfte dies ja nicht der Fall sein.
Über fehlende Spannungsversorgung habe ich auch schon nachgedacht. Wo müsste ich dies überprüfen?
btw
Da hast du allerdings recht! Fehlender USB2.0 Support oder Stromversorgung sollten die Übeltäter sein!
