Probleme mit XFX GTX 260
- Ersteller HP pavillion
- Dez. 2008
Vielen Dank für die guten Beratungen
echt tolles forum!
und das alte ausbauen und wieder einbauen ist das schwierig?
jetzt kann ich noch anwenden:
* Anschlüsse
* 20-pin ATX 1.3
* 24-pin ATX 2.0
* 4-pin Laufwerk 12V
* 4-pin CPU 12V
* 5-pin S-ATA
* 6-pin PCI-Express
* 8-pin EPS 12V
* 8-pin PCI-Express
* Floppy
und
* Form Faktor
* ATX 2.x (24 + 4pin)
* ATX 1.3 (20 + 4pin)
* MicroATX
* EPS 12V
wenn ich ehrlich bin, keinen blassen, welchen anschluss ich nehmen soll
hier wäre ein guter: für nur 80 Franken (ca 55 euro)
AXP Netzteil Simple Power, 630 Watt, ATX 2.2
Leistung: 630 Watt
Lüfter: 1x 120mmm Lüfter
Anschlüsse: 1x 24-Pin, 1x 4-Pin 12V, 5x 4-Pol HDD, 1x 4-Pin Floppy, 2x 6-Pol PCIe, 2x Serial-ATA
* Anschlüsse
* 20-pin ATX 1.3
* 24-pin ATX 2.0
* 4-pin CPU 12V
* 5-pin S-ATA
* 6-pin PCI-Express
* 8-pin EPS 12V
* 8-pin PCI-Express
* Floppy
und
* Form Faktor
* MicroATX
* EPS 12V
Leistung: 630 Watt
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Netzteil aus- und einbauen ist nicht gerade ein Problem. Ein paar Schrauben aufmachen, ein paar Kabel abziehen. Trotzdem vorsichtig sein. Das Netzteil ist verdammt robust, die umliegenden Teile jedoch nicht!
Von dem von dir geposteten Netzteil halte ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich kenn es zwar nicht, aber wenn du schon 350 Franken für 'ne megaperformante Grafikkarte ausgibst, sollte es an 100 oder 120 Franken für eine standesgemässe Stromversorgung wirklich nicht scheitern.
Der Hersteller macht keinerlei Angaben, wie viel Ampère insgesamt auf +12V daherkommt. Addieren kannst du die beiden Rails nicht einfach. Bevor ich mir so ein Teil wegen Geldmangel hole, nehm ich mir lieber ein Enermax Pro82+ mit 425W für das gleiche Geld. Das reicht definitiv auch und ich weiss was ich bekomme.
- Dez. 2008
@urmel:
ich hab so was ähnliches gefunden
Enermax PRO-82+ Netzteil - 525 Watt
Leistung: 525 Watt
Lüfter: 1x 120mm Lüfter (Fuzzy-Logik Lüftersteuerung)
Features: ATX12V v2.3, 99% Active PFC, 3 Jahre Garantie, 84%-88% Effizienz ab 20% Last, ENERGY STAR® 4.0, Blauer Engel und 80 PLUS®, SLI und Crossfire ready
Anschlüsse: 1x 24-Pin, 1x 4+4-Pin 12V, 1x 4-Pin Floppy, 7x SATA, 6x 4-Pin Molex, 2x 6+2-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe, 1x 3-Pin Fan
Leistung: 525 Watt
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
|nsb|urmel schrieb:Kuck mal nach einem Enermax Pro82+ oder .... mit 525W. Die Modelle mit über 600W sind definitiv nicht notwendig und rausgeschmissenes Geld.
Na, fällt dir was auf?
Das 525W Modell ist sicher das stärkere und sicher noch auf mehrere Jahre hinweg stark genug. Je nach dem ob du den Aufpreis noch verkraften kannst oder nicht, hol dir das Stärkere oder das Schwächere...
HP pavillion schrieb:@urmel:
Das ist sehr gut, zuschlagen!
Beim Netzteilaustausch gehst Du wie folgt vor:
1. altes NT hinten ausschalten, Netzstecker ziehen
2. Alle Kabel des NT vom Mainboard und Laufwerken trennen
3. 4 Schrauben hinten am Gehäuse lösen
4. Netzteil vorsichtig herausnehmen
5. Neues NT in umgekehrter Reihenfolge einbauen und verkabeln.
Bei den Kabeln hilft folgende Übersicht:
http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/netzteile/netzteil2006/12.shtml
Du schließt das NT wie folgt an:
a) 24poliger ATX-hauptstecker -> Mainboard (meist unten rechts)
b) 8poliger EPS-Stecker: wird in Deinem system vermutlich nicht benötigt
c) 4poliger HDD-Stecker -> IDE-Festplatten und -Laufwerke (z.B. DVD-Brenner)
d) 4poliger P4-Stecker -> Zusatzstromanschluss für die CPU, meist in Nähe des CPU-Sockels oben links auf dem Board (es kann sein, dass der 8polige EPS-Stecker aus zwei zusammengesteckten P4-Stckern besteht, diese dann in der Mitte trennen!)
nächste Seite
e) 6poliger PGE = PCIe-Stecker (kann auch 6+2polig ausgeführt sein) -> zwei Stück (!)davon müssen an die GTX 260!
f) SATA-Stecker -> SATA-Festplatten und -Laufwerke (Brenner etc.)
g) Floppy-Stecker -> Diskettenlaufwerk, falls vorhanden
Und das war' auch schon
LG N.
- Dez. 2008
@noobi: vielen dank für die ausführliche erklärung! wird mir SICHER helfen
@urmel: das heisst, es ist eig. egal, welches ich nehme?
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Nicht total egal. Das 425W Netzteil wird natürlich mehr belastet als das 525W. Und starke Beanspruchung hat immer auch eine starke Abnutzung und damit auch eine kürzere Lebensdauer zur Folge.
Bevor du mich jetzt auch noch fragst, wie viel länger die 525W Version leben würde - ich weiß es nicht. Noch nicht mal ansatzweise. Ich bin weder bei Enermax, noch in der Materialforschung tätig
- Dez. 2008
Ok
Ich habe jetzt das Enermax PRO-82+ Netzteil - 525 Watt für 150 Franken bestellt.
Mensch, mit eurer Hilfe wärs nie soweit gekommen. Wahrscheinlich hätte ich versucht, einfach die Graka reinzumorksen und alles wäre futsch gegangen.
Kompliment Leutz
Kompliment Leutz
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Oh! Du hast noch gar nicht nachgesehen ob in den Rechner überhaupt normale Netzteile reinpassen oder?
Na ja, wird schon schiefgehen, ich drück dir die Daumen
- Dez. 2008
Doch doch
das passt. Ich hab bei digitec nachgefragt. Bei diesem Modell sollte das passen und keine Eigenkreation von Hp sein.
SeBi1896
Captain
- Apr. 2008
Hi, habe heute ne XFX BD GTX260² verbaut betrieben wird diese mit dem NT Enermax MODU 82+ 525Watt. Weitere Komponenten sind ASUS P5Q-E und das E8400 + 4GB Kingston 800ter.
Läuft einwandfrei wenn alle Updat's und Traiber Installiert wurden.
mfg
mfg
domidragon
Fleet Admiral
- Juli 2008
He landeskollege XD
und alles schieff gegangen? ^^ falls du hilfe brauchst würde ich evtl vorbei kommen. kommt aber drauf an wo du wohnst XD
aber sollte mit den flotten anleitung hier schon gut gehen
greez
greez
- Dez. 2008
das wäre toll
ich wohne im Kanton Graubünden. Aber wenn ich das NT habe, versuch ich es mal selber
domidragon
Fleet Admiral
- Juli 2008
OMG das ist mir zu weit^^ sry
wohne am zürichsee...
greez
PS: Viel glück
greez
PS: Viel glück
- Dez. 2008
dankd
wird schon klappen
ich habe ja genug wünsche bekommen, dass es mir schief geht
wird schon klappen
|nsb|urmel schrieb:BeQuiet solltest du in deinem speziellen Fall meiden. Die haben Probleme mit der GTX260.
echt?
bei mir gehts
be quiet! Straight Power BQT E6-500W: http://www.alternate.de/html/produc...be_quiet!/Straight_Power_BQT_E6-500W/295142/?
- Dez. 2008
Nur so mal nebenbei: weiss jemand, wie viel Watt (Netzteil) diese Graka benötigt?
Asus EN9800GTX+ DK (G92b) 512MB
