Probleme nach Grafikkartenaustausch
rax0r
Apr. 2005
Hallo liebe Forum-Leser,
Vor ca einer Woche habe ich meine Grafikarte (Geforce 8800 GT) meinem Vater gegeben damit dieser testen konnte, ob seine damalige Grafikkarte kaputt sei. Nach einigen Tagen bekam ich diese dann zurück und baute sie wieder in meinen PC ein.
Beim ersten Start hatte ich in der Eile vergessen den Stromstecker für die Graka anzuschließen, sodass mein Mainboard laut piepte. Sofort hab ich den PC ausgeschaltet und den Stecker angeschlossen.
Nun beim start fuhr der PC nicht richtig hoch. Bis zum Bildschirm : Windows (7) wird gestartet, kommt er noch, aber sobald das Bild für das Einloggen in den Windowsaccount kommen müsste, ist der bildschirm schwarz und zeigt 2-3 weiße unterstriche ( __ ).
Im abgesichertem Modus startet er zwar die Oberfläche aber nach 30 sek - 1 minute bleibt das Bild komplett stehen. Teilweise auch schon früher.
Die Grafikkarte ist definitiv nicht kaputt, da der Fehler auch mit der neuen Graka meines Vaters funktioniert und meine auch noch in seinem PC ohne Probleme läuft.
Habe ich mein Motherboard zerschossen aufgrund des fehlenden Steckers oder hat hat das netzteil einen abbekommen ?
Gruß rax0r
Glaub ich nicht, auch wenns komisch klingt einfach mal Rechner 10 Minuten vom Netzt nehmen (und Netzstecker aus), bewirkt ab und zu Wunder und frag deinen Vater nochmal ob er vielleicht das Graka Bios geflasht hat, der Fehler kommt ja erst wenn du in Windows rein willst, also müsste 2D Modus sein.
Möglicherweise nochmal Karte auf richtigen Sitz überprüfen und wenn vorhanden einen anderen PCI-E Stecker verwenden.
Das Problem besteht seit 2 Tagen, netzstecker war schon ab und strom komplett aus, keine änderung
GrakaBios wurde nicht geflashed und Graka sitzt definitiv richtig drin.
Ein anderer PCI-E Stecker brachte auch keine Erneuerungen.
Kontakte der Grafikkarte auch alle sauber?
ansonsten guck mal mal ob du eine andere Grafikkarte auftreiben kannst. Wenn das Problem anschließend immer noch besteht liegt es schon mal nicht an der Karte
nicht nur ab sondern auch einschalter drücken oder 24 pin vom mb abziehen
Hast Du schonmal den RAM gecheckt? Einzelne Riegel in verschiedenen Slots geprüft oder ein Programm drüberlaufen lassen? Man weiß ja nie. Auch andere Komponenten auszutauschen könnte zumindest die Fehlerquelle eingrenzen.
Ansonsten: Besteht die Möglichkeit, dass Du statisch geladen warst, als die Grafikkarte gewechselt wurde?
Bei Startproblemen von Windows hat mir - aus unerklärlichen Gründen - die folgende Methode mehrere PCs gerettet:
- PC mit Finger am Netzteilschalter einschalten
- Bis zum Fehler warten
- Sofort wenn der Fehler auftritt Strom am Netzteil ausschalten
- ca. 2 Minuten warten
- Strom anmachen und PC wieder einschalten
Solltest du das ausprobieren dann auf eigene Gefahr, kann vielleicht zum Datenverlust führen.
