programmabstürze nach speicher upgrade
r3dox
Nov. 2007
hallo freunde der sonne ;)
hab folgenden rechner:
CPU: Intel Core 2 Duo E6400
Mainboard: ConRoeXFire-eSATA2
Speicher: MDT DIMM 1 GB DDR2-667 Kit (im dual channel betrieb)
und alles lief problemlos.
aufgrund der speicherpreise hab ich mir nochmal genau das selbe speicher kit gekauft und habe seitdem folgende probleme:
programm stürzen häufiger ab und oft startet auch der rechner einfach neu (man hört dann das anlaufen der festplatte, wobei das ja normal sein dürfte bei nem ausser plan mäßigen reset oder? man könnte auch sagen dass es dann eine weile auf das anlaufen warten muss beim booten)
hab dann winxp neu installiert und die option bei WINXP deaktiviert, dass bei nem fehler direkt rebooted wird. seitdem gab es keinen neustart (ned allzulang getestet) aber die programme stürzen immernoch regelmäßig ab.
beispiel aus den letzten paar minuten:
habe schon mit ultimatebootdisk ein paar memorytests ( u.a. memtest86+ v1.70 [ist es normal dass da ein paar angaben zur konfiguration nicht stimmen?] ) ohne probleme mehrmals laufen lassen.
und auch die festplatte mit dem hutil von samsung überprüft.
das mainboard hat die neuste bios version.
woran kann das noch liegen und was soll ich ausprobieren um den fehler zu finden?
ich mein es sind die gleichen kits vom selben hersteller, memory tests laufen durch usw.
bringt es was im bios die VCC (DRAM) voltage auf high zu setzen?
angenommen die speicherriegel sind nicht defekt, was für probleme kann es geben wenn man nun 4 riegel verbaut hat anstatt 2 und somit 2x dual channel verwendet?
bin für jede antwort dankbar.
je nachdem was die riegel aushalten mal die neuen einzeln bzw alle zusammen testen:
ram: +0,1-0,2v
fsb: +0,1v
chipsatz: +0,1v
speichertests am besten ne nacht durchlaufen lassen, 1-2 durchläufe sind nicht aussagekräftig. den neuen kit mal paar stunden prüfen.
danke für die antwort.
ich hab alle 4 ram riegel drin gelassen und auf DDR-667 (333 mhz) die nacht durchlaufen lassen. 15 durchläufe in 8h20min ohne fehler (memtest86+ v1.70 standard test).
aber die programme stürzen immernoch ab.
wenn ich im bios die DRAM frequenzy runterstelle, z.b. auf 266mhz oder den compatibilitäts modus einschalte (fährt dann auf 200mhz) kommt es mir so vor als ob die programme weitaus seltener abstürzen (aber gestern ist es dennoch 1mal passiert, wobei dass dann auch ein "normaler" absturz gewesen sein kann.)
zu den volts kann ich in meinem bios nicht viel einstellen. es gibt einige optionen im selben bios-screen wie die speichertimings, wo ich alles auf high gestellt hatte mit den selben abstürzen.
hat sonst noch einer idee woran es liegen könnte oder wie ich das problem identifizieren könnte? da der memtest mit allen 4 riegeln tut, bringt es ja nichts, nur 2 drinzulassen und wieder memtest laufen zu lassen oder?
ich habe beim einbau auch gemerkt dass die alten riegel single sided (chips auf einer seite) wohingegen die neuen riegel double sided sind. (aber immernoch die genau gleiche bezeichnung / spezifikation der riegel, und vom selben hersteller MDT, aber halt andere produktionswoche). bringt das irgendwelche komplikationen mit sich?
kennt jemand gute speicher tests/benchmarks für windows? wäre gut ein programm zu haben bei denen der fehler IMMER auftritt :)
danke im vorraus.
