Programme starten nur noch in der Taskleiste
Juchtehu
Mai 2025
Hallo, ich habe win 11. Wenn ich ein Programm starte, ist es nur in der Taskleiste zu sehen. Auf dem Desktop erscheint es nicht.
War das schon immer so? Ist dein Desktop erweitert? Was passiert, wenn du in der Taskleiste auf das entsprechende Icon klickst (linke oder rechte Maustaste)?
Um welche Programme geht es z.B.? Wie hast du die Programme eigentlich installiert, wenn du auf dem Desktop nichts angezeigt bekommst?
Wähle ein offnes Programm davon in der Taskleiste aus, und drücke ALT+LEERTASTE. Dann sollte ein Menü erscheinen wo du Maximieren wählst. Dann sollte es wieder in den sichtbaren Bildschirmbereich rutschen.
Reaktionen: Independent und El-Midas
Dann wird das Fenster wahrscheinlich außerhalb des Monitors angezeigt. Mach mal STRG+Win+Rechte Maustaste auf das Icon in der Taskleiste und dann Verschieben.
Wird das Programm bei ALT+TAB angezeigt?
Wenn ja kann sein, dass das Programm außerhalb des Desktops gestartet wird.
Hast du vielleicht vorher mehr Monitore angeschlossen gehabt oder die Anordnung in Windows geändert?
Wenn das Programm angezeigt wird versuch mal mit WIN+Pfeiltasten (mehrfach in eine Richtung) das Programm in den sichtbaren Bereich zu bringen.
Alternativ kannst du auch ALT+Leertaste drücken und mit den Pfeiltasten "Verschieben" auswählen, das Fenster etwas mit den Pfeiltasten bewegen und danach "klebt" das an der Maus und du solltest es mit der Maus auf den sichtbaren Desktop holen können.
Ansonsten kann es auch einfach sein, dass es ein Fehler mit dem Programm gibt und dieses nicht richtig startet und dadurch kein Fenster angezeigt wird.
wenn ich mit der linken Maustaste auf das Programm in der Taskleiste klicke dann erscheint es auf dem Desktop. Es müßte aber beim starten über dem schon laufenden Programm auf dem Desktop aufpoppen.
D.h. das Programm ist nur minimiert?
Windowstaste+TAB, dann das Programm auswählen. Wenn es dann nicht im Vordergrund ist, versuch mal Windowstaste+Pfeiltaste (verschiedene Richtungen).
Wenn das Fenster nach einem Klick ganz normal erscheint, würde ich zuerst die Startart prüfen: Falls du eine Verknüpfung nutzt, steht unter Eigenschaften → Verknüpfung → Ausführen eventuell „Minimiert“ statt „Normales Fenster“? Und betrifft es wirklich alle Programme oder nur bestimmte Verknüpfungen?
Die Programme die minimiert starten werden über Zusatztasten der Tastatur gestartet. Programme die ich über das Startmenue starte ploppen direkt auf. Ist mir gerade erst aufgefallen.
Und welche Zusatztasten sind das? Welche Tastatur? Welche Software dahinter?
Reaktionen: Incanus
Es ist die
be quiet! Dark Mount Silent Tactile mit deren Software​
Na ich denke dann weisst du doch wo du zuerst nachschauen solltest... Ich kenn die Software nicht, aber gbit es da eine Einstellung Programme zB minimiert zu starten.
Eine weitere Möglichkeit ist dass das Porgramm nicht die Berechtigung hat ein Fenster in den Vordergrund zu schieben. In dem Fall mal als Adminstrator starten.
