Projekt Gamer-Barebone
Schaulustiger
Sep. 2007
Hallo
Ich plane schon seit längerem mir einen Mini-Game-PC zusammen zu basteln und werde das Projekt wohl Mitte Dezember realisieren. Zur Verfügung stehen mir etwa 1100 - 1200 €.
Alles soll auf einem µATX-Board beruhen und in ein Gehäuse, das später auf dem Tisch steht. Ich habe die letzten Tage viel gesucht und geforscht und habe mir folgende Zusammenstellung vorgestellt:
Zu den einzelnen Komponenten hab ich einige Fragen. Würde mich freuen ein paar Antworten zu bekommen. Natürlich dürft ihr auch einzelne Fragen nur beantworten :)
Gehäuse:
Silverstone SST-SG02B Evolution Sugo - black = 87,90 €
Mainboard:
Gigabyte GA-G33M-S2, G33 (dual PC2-6400U DDR2) = 71,02 €
1) Frage zum Mainboard. Von dem Mainboard gibt es 3 Versionen. Wo liegt der Unterschied und welches eignet sich am besten für meine Zwecke?
Prozessor:
Intel Core 2 Duo E6750 boxed = 147,97 €
Prozessorlüfter:
Silverstone Nitrogon SST-NT06 Lite = 39,90 €
2) Hier hab ich mich in den letzten Tagen schwer getan. Die Höhe des Lüfters darf 9 cm nicht überschreiten, da das Caselayout vorsieht, dass das Netzteil direkt über der CPU hängt. Silverstone selber (Case und Lüfterhersteller) sagt, dass diese Kombination geht. Auf Grund der Höhenbeschränkung wird der Lüfter passiv betrieben und durch den 120mm Lüfter des Netzteils mit einem Luftstrom versorgt. Die Kühlleistung der Heatsink steht dabei außer Frage. (siehe Test mit einem zusätzlich aufgebauten Lüfter) Das einzige was mich noch ein wenig stört ist, dass das NT durch die zusätzliche Wärme mehr belastet wird. Ein Test auf einer französischen Seite hat mit einer ähnlichen Rechnerkombination, wie meiner allerdings kein Probleme.
Fraglich ist meiner Meinung, ob mit einem anderen Lüfter, wie z.B. dem Zalman CNPS 8000 das Problem mit der zusätlichen Hitze im NT gelöst wäre, da es ja auch die Wärme in das direkt darüber liegende NT bläst.
RAM:
GeIL Value DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (GX24GB6400LDCK) = 101,56 €
3) Ist das der richtige RAM? Bin da nicht so bewandert. :) Da ich wahrscheinlich vista 64 auf dem System laufen lassen werde würd ich auch ganz gerne 2 Rambänke frei lassen um evtl später aufzurüsten.
Grafik:
GeForce 8800 GT, 512MB = 239,44 €
Netzteil:
NesteQ E²CS ECS 4001 400W ATX 2.2 = 66,45 €
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.10 320GB = 65,65 €
DVD-Brenner:
ASUS DRW-1814BLT SATA schwarz = 24,35 €
Case-Lüfter:
2 x Scythe Minebea - 80mm - NMB-MAT 1400 = 2 x 10,90
Monitor:
iiyama ProLite E2201W-B1, 22", 1680x1050, VGA, DVI = 251,89 €
Komme dann in der Summe ca auf 1200 €. Ich hoffe, dass die Komponenten im nächsten Monat noch etwas günstiger werden. Was meint ihr zu dieser Zusammenstellung?
Hallo!
Schönes System, hätte ich auch gern ;). Da gibts nicht viel auszusetzen. Aber ich würde mir einen Monitor mit HDCP-Support kaufen, vielleicht kommst du ja einmal auf die Idee, einen Blue-Ray oder HD-DVD-Film anzusehne. Zum Beispiel: Samsung Syncmaster 226bw.
Der Speicher passt gut zu dem Board und ist schön günstig.
Der 8800 GT dürfte ziemlich warm werden, aber ich denke, die zwei Gehäuselüfter werden das schon schaffen.
Hi.
Um ehrlich zu sein, hat dein Beitrag mich nun auch sehr angespornt, über die Möglichkeit eines Barebones nachzudenken, da ich mir ja Anfang 08 einen PC zusammenstellen will.
Ich habe allerdings nicht so viel Ahnung von Barebones, deswegen würde mich interessieren, welche besonderen Nachteile (natürlich bis auf den engen Platz) sich im Gegensatz zu einem Midi-Tower ergeben?
Wie sieht es mit der Hitze aus, selbst wenn ich massig Lüfter montiere?
Ist übertakten bei einem Barebone ratsam?
Zu deinen Fragen:
Das S2H unterstützt vor allem DVI. Willst du deinen Monitor über Digitaleingang anschließen, wirst du das brauchen. Allerdings wirkt der PCIe-Slot nur als 4x. Schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich würde lieber auf DVI verzichten.
Der RAM ist super :) Der kommt auch in meine engere Auswahl.
karlo
Du hast neben dem generellen Platzproblem natürlich ein Hitzeproblem, da die Luft nicht so gut zirkulieren kann. Ob man ein mü-ATX-Board als Nachteil sehen kann weiß ich nicht. Ich glaub die haben mittlerweile ganz gut zu den normalen ATX-boards aufgeholt.
Übertakten wird wegen der Hitze wohl eher schwer denke ich. Ich finde, dass ein Kabelmanagement-NT sehr wichtig ist um möglichst wenig Platz durch ungenutzte Kabel zu verschwenden.
Wichtig ist auch darauf zu achten, dass einige Grafikkarten zu lang für mü-ATX-Gehäuse sind bzw. der Laufwerkkäfig evtl stören kann immerhin sind einige Grafikkarten länger als die mü-ATX-boards.
Kannst du das mit dem PCIe-Slot nochmal näher erklären. Ich werden meinen PC wahrscheinlich zu 70 % zum Spielen nutzen und dachte deshalb eigentlich wäre DVI besser. Die Boardentscheidung stellt sich bei mir also doch schwerer heraus als gedacht :(
OCen wollte ich, wegen der Hitze nicht.
Weitere Fragen die mir kommen sind:
3) Sind die Gehäuselüfter ok? Preislich sind die ja recht teuer aber ich wollte schon ganz gerne eher leisere Dinger haben.
und
4) reichen 400 W? Ich betreibe ja nur 1 Laufwerk und 1 HDD. Ich weiß nicht wie hungrig die GraKa ist ;)
Danke für die Antworten :)
Finde die Zusammenstellung auch Ok, jedoch würde ich den Speicher gg 4x 1GB aeonen oder a-data austauschen, wieso willst du mehr als 4GB? das reicht doch vollkommen, zum NT kann ich nicht viel sagen, sagt mir nu garnix, evtl solltest da mal soulpain fragen, was der meint ;D
Danke für deine Antwort, Schaulustiger! Ich werde mir das noch mal überlegen :)
Das mit dem PCIe ist leicht erklärt.
Mechanisch passt eine PCIe 16x in den Slot, es werden aber nur 4 Lanes angesprochen. Also entfaltet die Grafikkarte nicht die volle Geschwindigkeit.
4) Die 8800GT ist sehr stromsparend. Siehe CB-Test.
Zu 3) kann ich dir leider nichts sagen, da ich mich auf dem Gebiet nicht sehr gut auskenne. Für mich sehen die Lüfter aber gut aus. Scythe ist auch nicht gerade ein unbekannter Name. ;)
karlo
Wieviel langsamer wäre es denn die Grafikkarte über den 4x PCIe-Slot des "DVI-boards" zu betreiben? Ich hab gelesen, dass die Grafikqualität ohne DVI schlechter sein soll. Muß man sich jetzt zwischen Qualität und Geschwindigkeit entscheiden bei dem Board? Wenn sich das im 1-stelligen %-Bereich befindet wäre das ja sehr wohl zu verkraften ;)
Würde mich über eine Antwort freuen ;)
Hi wiedermal. :)
Ich rate dir jedenfalls davon ab, eine Grafikkarte mit einer solchen Rechenpower über PCIe 4x zu betreiben. Ich kann dir nicht genau sagen, wie groß der Leistungsunterschied ausfällt, aber ich denke, er ist nicht ganz unerheblich.
Weiters bitte ich um Entschuldigung. Ich glaub, ich habe Mist erzählt :)
Mein Mainboard ist schon ein altes (irgendein MSI mit 478-Sockel, also altes Eisen) und ich nehme nicht an, dass dieses DVI unterstützt. Dennoch betreibe ich DVI zwischen meiner Grafikkarte und meinem Monitor! Dies sollte dir also auch möglich sein.
Demnach würde also das "Gigabyte GA-G33M-S2, G33" passen.
Was hältst du eigentlich von diesem Mainboard? MSI G31M2-FD V2, G31
karlo
PS: Oh Mann, ich merke schon selbst, wie ich dauernd "ich glaube, dass" "ich denke, dass" schreibe. Es wäre toll, wenn jemand mit mehr Erfahrung meine Erläuterungen bestätigen oder gegebenenfalls berichtigen könnte!
Danke für die Antwort.
Auf Grund des CPU-Kühlkonzeptes das ich verfolgen will und das deshalb der CPU direkt unter dem NT sitzen muß tendiere ich wegen der Mainboard-Architektur eher zum Gigabyte-Board als zum MSI-Board. Der CPU sitzt beim Gigabyte-Board eher unter dem NT bzw unter dem 120mm-Lüfter des NTs. Ich werd mir wohl deshalb das Gigabyte-board holen und weil es auch ganz gut im Test abgeschnitten hat. Ich glaub die DVI-Angabe bezieht sich eher auf die Onboard-Grafikkarte. Diese werde ich aber nicht benutzen :)
Nettes Projekt. Hatte schonmal sowas ähnliches vor.
Nettes Case, nette Hardware
NT alternative:
http://geizhals.at/deutschland/a171805.html
Wie hoch darf der CPU Kühler sein? Da gibt es nämlich bessere mein ich mal. Allerdings sollte man auch beachten das bei einem non CPU Towerkühler 1-1,5cm platz zwischen wand und lüfter bleibt damit der Lüfter luft zum Atmen bekommt.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_1270&products_id=7241
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_1270&products_id=6286
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_1270&products_id=6837
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_528_585&products_id=6689
Ich würd das ganze anfang nächsten Jahres angehen. Penryn kommt sprich die Preise der aktuellen quads werden gesenkt und die neuen brauchen weniger Strom und erzeugen weniger Hitze. Die Hardware wird nach Weihnachten normalerweise wie auch sonst fast alles um ein paar € billiger.
Das richtige Board für Dich wäre das GA-G33M-DS2R (welche Anschlüsse die OnBoard-Grafikkarte hat kann Dir doch egal sein, Du baust ja eine richtige ein...).
Wo bitte steht das dieses Board den PCIe x16 Slot mit mit 4 Lanes anspricht?
Danke für die Antworten.
@ burnout150: Der Kühler darf nicht höher als 9 cm sein und am liebsten würde ich das noch ein wenig unterschreiten. Von den von dir vorgeschlagenen Kühlern kommt also nur der Zalman in frage. Da ich allerdings keine blauen LEDs mag und auf ner anderen Seite gelesen habe, dass der Zalman CNPS 7700-CU passen soll ist der jetzt in der näheren Auswahl. Ich denke der wird reichen, da ich ja auch nicht vor habe zu OCen.
@ KnolleJupp: Das der nur 4 Lanes anspricht steht z.B. hier. Allerdings steht das bei dem Board was du vorschlägst nicht. Das Board hatte ich garnicht gesehen. Gut, dass ich hier nochmal gefragt habe :)
http://geizhals.at/deutschland/a261084.html würd das nehmen.
9cm sind ja nicht grad viel.
Die Zalmänner muss man allerdings alle etwas runterdrehen sonst sind sie nervtötend liegt aber eh eine Fanmate 2 dabei.
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=25_1270&products_id=6353 der passt auch allerdings schon ein wenig knapp.
Würd einfach anhand von Tests die 3 Kühler (2 Zalman, 1 Silverstone vergleichen evtl auch den unterschied zwischen lite und non lite bei den silverstones.
Werde wahrscheinlich den Zalman CNPS 8000 aus meinem ersten Posting nehmen. Der hat eine sehr geringe Höhe. Zusätzlich überlege ich noch die Möglichkeit auszunutzen den SilverStone FX121 unter das Netzteil zu schrauben um das Netzteil in Sachen Wärmeableitung ein wenig zu helfen. Was haltet ihr davon?
wollte nur mal wissen, was aus dem Projekt geworden ist.
Mir schwebt eine ähnliche Konstruktion vor. Allerdings hatte ich bei der Grafikkarte an eine 8800GTS 512 gedacht. Und würde außerdem einen E8400 nutzen wollen.
Die Informationen mit den Lüftern und dem Netzteil sind sehr hilfreich. Danke.
