Prozessor Hitze
GashBeatz
Feb. 2021
Moin, ich habe einen AMD Ryzen 5 2600x und er läuft, wenn ich Warzone zocke auf 95 Grad laut HWMonitor ist das Normal ? und wass kann ich dagegen tun, habe schon staub entfernt sowie löcher in die Gehäuse Decke gebort damit die luft sich nicht so sehr staut hat mir nur 1 grad gebraucht läuft jetzt "nur noch" auf 94 Grad
habe auch den sysfan vom Prozessor auf 100%. Benutze den Standart AMD kühler und habe das Sharkoon TG4 Gehäuse
Mein PC:
Grafikkarte: GTX 1660 Super 8GB
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600x
Mainboard: Aorus B450 Elite
Ram: Gskill Aegis 2 x 8gb DDR4 3000mhz
Netzteil: bequiet Pure Power 11 400w
welcher Kühler ist denn aktuell verbaut?
Wenn du es nicht genau weist, mach bitte ein Bild
Bitte auch Screenshots von HWMonitor! Ryzen hat(te) mehrere Temperaturausgaben.
Evtl. auch ein Auslesefehler. Ryzen Master von AMD selbst ist da immer genau.
Reaktionen: Otsy
In die Decke oder den Deckel des Gehäuses? 😂
  • Gehäuse?
  • cpu Kühler?
  • weiterer Lüfter?
  • Bilder?
Okay check ich da einmal
Der standart amd kühler. Gehäuse Sharkoon tg4
Ich würde gleich Nägel mit köpfen machen und nen Tower-Kühler installieren. Aber bitte mal Bilder vom System einstellen. Der von Vitali.Metger vorgeschlagen ist auf jeden fall die P/L Empfehlung!
Ein 2600x braucht keinen neuen Kühler, wenn er richtig montiert ist.
Natürlich sorgt eine Alternative für bessere Temperaturen und für ein leiseres Umfeld, aber 95°C erreiche ich nicht mal mit meinem 3700x mit dem Stock in einem ITX Gehäuse. Man muss nicht immer gleich neue Hardware kaufen.
Edit:
@GashBeatz
Wie gut kennst du dich mit PC Building aus? Ein neuer Kühler ist gut, aber es gibt Gründe, wieso der Temperatur so hoch ist. Erstmal das Problem detektieren, bevor du Geld ausgibst.
Hallo, ich möchte mir einen neuen Prozessor kühler holen unzwar den arctic freezer 34 duo, jedoch habe ich gesehen das dieser sehr breit ist, passt er auf mein Aorus B450 Elite Mainboard ? , da das Mainboard oben und links etwas hohes Plastik hat.
habe die gleiche cpu und auf den desktop ca 33-35 grad,im spiel nie mehr als 67 grad.
benutze den amd standart cpu kühler,alles dingst im bequiet 500dx.
Schau doch Mal ob du weniger Spannung auf die CPU geben kannst bei den Board. 1.2 - 1.3V sollte dicke reichen.
Beim 2600X ist nicht der Wraith Prism oder MAX dabei, sondern der
Spire. Und der ist schon etwas mickrig. Zumindest hat er im Vergleich zum
Stealth etwas Kupfer verbaut.
https://www.amd.com/de/technologies/cpu-cooler-solution
Also ich hab hier auch einen 2600X stehen
und meine Grafikkarte heizt massiv mehr als ne 1660er.
Mein 2600X wird mit einem Freezer 34, wo ich mit nem zweiten P12 PWM nen
pseudo DUO draus gmacht habe, im Warzone nicht wärmer als 72 Grad.
Mit dem Spire hast sicher 15-20 Grad mehr. Und mein Freezer ist auf 1250 RPM
beschränkt, sprich am Ende auf alle Fälle unter 34 dB laut OCinside.
Im Game sind es meist so 900-1050RPM also 32-33 dB.
Sprich, sehr, sehr, sehr leise.
Was meinst wie der Wraith Spire für die Leistung, die er gar nicht erreichen
wird brüllen kann?
https://www.ocinside.de/test/arctic_freezer_34_esports_duo_d/5/
Das sind am Ende 21€ für den Freezer 34 und 6€ für nen zweiten P12 PWM PST,
für eine potente und sehr leise Kühlung. Das ist jetzt nix was nicht auf jeden
Fall deutlich lohnen würde.
Wobei mein altes Gehäuse evtl etwas besser belüftet ist als der Sharkoon Glaskasten.
