Ps3 ohne Playstation-Sound!
Zyrran
Nov. 2010
heute kam mein neuer Fernseher an, ich habe ihn sofort an meine Ps3 + meine Soundanlage (2.1) angeschlossen.
Anlage --SCART--> Fernseher
Ps3 --HDMI--> Fernseher
Nun, wenn ich z.B. im Fernseher auf Pro7 schalte, und anschließend auf HDMI1 schalte (Ps3 an), dann habe ich Ton von Pro7 und das Bild der Ps3.
Wie bekomm ich den Ton der Ps3 an (ausgegeben durch die Anlage)?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
LG,
Zyrran
hast Du die PS3 an Deine Anlage angeschlossen? Hast Du den Soundausgang Deines TV an die Anlage angeschlossen? Wenn ja, wie
VG
Die PS3 muss an die Anlage und die Anlage denn zum Fernseher. Am besten mit den beiden gleichen Signalen. Also analog oder digital.
So habe Ich es bei Mir auch. TV und PS3 sind mit einem HDMI Kabel verbunden für Bild und denn ist die PS3 auch noch mit der Anlage via optischem Kabel verbunden für den Ton.
MfG
Yiasmat
ich glaube dann must du bei der PS3 einstellen das der Sound über HDMI übertragen wird, oder hast Du das schon?
du must di ps3 (Output) an Fernseher (Input) hängen dann den Fernseher (Output) an Anlage (input). fertig :-)
Welche Variante von verkabelung du nimmst ist egal, das wichtige ist, (Output (Ausgang)) (Input( Eingang)
vorher klappte es beim TE ja! neues fernsehgerät -> klappt nicht mehr
ich mutmaße mal eher, da er schreibt, dass der ton von pro7 weiterläuft @ 2.1 system, dass der fernseher weiterhin am scart das signal auswirft, was im tv tuner ist und nicht, was am bildschirm gezeigt wird!
entsprechend mal mit dem kopfhöhrer ausgang des fernsehers verbinden anstatt über scart
ich glaube nämlich nicht, dass es eine umstellmöglichkeit im tv gerät gibt - aber falls doch, würde ich entsprechend die einstellungen des TVs überprüfen
Exakt, so ist es.
Ich werde mir heute mal im örtlichen MM ein optisches Kabel besorgen, danach melde ich mich wieder :)
Vielen Dank für eure Antworten!
LG,
Zyrran
Verbinde einfach deine PS3 mit HDMI an Fernseher und den Fernseher mit dem Cinch-Kabel Audio-Kabel (Rot Schwartz) an die Anlage. Aus diesem Ausgang kommt auch nur das, was tu siehst. So hab ich es.
