PWM Schaltplan
redline87
Dez. 2011
Moin Leute :)
Ich hab mir grade den EKL Alpenföhn Peter zugelegt. Die Lüfter sind ja in ihrer Umdrehungszahl durch PWM gesteuert. Ich möchte allerdings, dass ich die Lüfter mit einem selbst zwischen geschaltetem Schalter komplett abschalten kann. Die passise Kühleigenschaft des Peter sollte für einfache Desktopdarstellung sicherlich ausreichen. Zumal ich eine GTX 570 Phantom besitze und sich diese automatisch auf ein Bruchteil der Leistung runtertaktet, sofern sie nicht gefordert wird. Wenn ich dann anfange zu zocken drück ich den Schalter einfach und die Lüfter laufen wieder an und werden automatisch anhand der Temperatur geregelt. So die Theorie :D
Nun stellt sich mir doch die Frage, welche der 4 Adern des PWM-Kabels getrennt werden muss um den Schalter dazwischen zu löten. Wenn mir jemand sagen kann oder am besten anhand eines Bildes darstellen kann, welche Ader ich trennen muss, würde mir das sehr helfen. :)
Mit frendlichen Grüßen
redline87
Ich hab das Verlängerungskabel, um den Schalter auch vorne einbauen zu können noch nicht, aber ich hab inzwischen gelernt, dass sich nicht jeder Hersteller an diese nummer mit rot=12V hält. :D
Da sich aber die Funktion der Adern nach der Lage im Stecker bzw der Buchs richten, unabhängig von der Farbe, dachte ich an eine Aussage, ob es das linke, rechte etc Kabel ist ;)
Dass es nicht die 4. Ader ist, die im Vergleich zu einem 3-Pin Stecker hinzukommt handelt, ist mir dann schon klar :)
