Q9550 alle Benchmarks viel zu niedrig
kiwi3000
Nov. 2008
ich habe meine CPU, das Mainboard und den RAM getauscht. Das Betriebssystem habe ich mit allen bestehenden
Installationen beibehalten.
Die aktuellen Scores sind so niedrig, dass irgentetwas m.E. nicht stimmen kann:
System: MB Gigabyte EP45-DS5, CPU Q9550, 4 GB DRAM Corsair CM2X2048-8500C5D
Betriebssystem Vista Ultimate 32 Bit
Der Vistaindex für die CPU lag erst bei 5,5 (der vorher installierte E6600 hatte 5,3) und nach Aktualisierung des BIOS und Einstellung der optimierten Defaults jetzt bei 5,6.
Nach Sandra Lite Benchmark liegen die Werte unter dem Niveau eines Duo Core mit 2,4 Ghz.
Die CPU Core bei 3D Mark06 liegt bei 2286.
Alles viel zu niedrig - denke ich. Das Betreibssystem läuft bislang stabil. Alle Kompnenten werden scheinbar fehlerfrei erkannt. Ein kleines Tool für die Sidebar, das die Auslastung auch von Quadcore- CPU's anzeigen können soll, zeigt nur 2 Kerne an. Alle Diagnosetools zeigen den Prozessor/4Kerne richtig an. Ich bin ratlos.
Woran könnte die schlechte Performance Eurer Meinung nach liegen ?
Gruß kiwi:(
Alle treiber installiert?
Das Betriebssystem habe ich mit allen bestehenden Installationen beibehalten.
Hier dürfte die Fehlerquelle liegen, scheint so als ob das installierte Betriebssystem weiterhin nur 2 Kerne nutzt. Von den Punkten her dürfte das mit 2 Kernen etwa passen. Du wirst auch einige installierte Programme ohne Neuinstallation nicht dazu bringen, alle Kerne zu nutzen, war bei mir zumindest so. Die einfachste Lösung: Windows neu aufsetzen und alles sauber neu installieren.
oooh ahb ich übersehn!
FAUSTREGEL!
Nach CPU wechsel IMMER system neu installiern
ja system neuaufsetzten...
versuch aber vllt zuerst eine windows reperatur das dürfte auch reichen. dann musst nich deine ganzen daten wieder draufmachen unso
Start -> Ausführen -> "msconfig" eingeben und Enter betätigen -> start auswählen -> Erweiterte Optionen -> häkchen bei Prozessoranzahl raus nehmen -> Neu Starten...
wie profiler sagte inner msconfig die kerne aktivieren.
würde dir aber raten das sys neuaufzusetzen....dann biste denn ganzen müll los, und gerade der penismark reagiert sehr empfindlich auf "alte" windows installationen....das allein kostet schon 2k punkte....
p.s. den leistungsindex kannste vergessen....absoluter schwachsinn das teil
Herzlichen Dank für die vielen raschen Antworten,
ich hatte zwischenzeitlich den Hinweis mit der Freischaltung der 2 respektive der 4 Kerne auch schon gefunden ...
und was soll ich sagen ... schwupps nun haut es hin.
Zumindest Sandra und der Vistaindex sind sehr zufrieden. Einzig 3DMark zeigt Indesxe weit weg von dem vergleichbarer Systeme.
Da muss ich wohl an anderer Stelle nochmal tiefer tauchen.
Bedeutet Vista neu drauf ziehen, dass ich das ganze System neu installieren muss oder
bleiben die restlichen Einstellungen erhalten also quais nur das Reperaturtool ???
Kiwi
neu draufziehen = system neu installieren. solltest du am besten auf jeden fall machen. dann läuft auch alles 100%ig
Eben. So viel Aufwand isset ja auch nicht, und es bringt ne ganze Menge.
Und wenn dir den Penismark Score wichtig ist geht kein Weg an ner neuinstallation vorbei. ^^
Hatte die selber Probleme,
der tip mit "Start" "ausühren und so weiter hat schon geholfen,
beim nächsten neustart konnte ich da dann 4 kerne einstellen.
Musste aber noch in den Gerätemanager und da stand:
CPU E8400
CPU E8400
CPU Q9550
CPU Q9550
Hab dann die zwei E8400 enfernt und beim nächsten Neustart war es ok.
Danach spuckte der Vista-Leistungsindex auch endlich ne 5.9 aus.
Jetzte rockt er endlich richtig.
Hatte unter Vista das gleiche Problem und der Tipp von PROfiler hatte damals auch mir geholfen. ;)
