Q9550 schafft keine 3,8ghz...
Status
Marius_
Feb. 2009
hi leute ich habe ein q9950 den ich auf 3,8ghz einfach nicht stabil bekomme
daten:
Asus P5Q Deluxe (P45)
Core2Quad Q9550 E0
Corsair DDR2-800 Cl4@5
ich habe ihn auf 8,5*448 laufen...
der 1. oder 2. kernbricht bei prime nach kurzer zeit ab...
hab vcore bis 1,35volt getestet...
soll ich da mehr geben?
nb voltage erhöhen?
was is da standart und wir vieol soll ich geben?
oder pll voltage?
oder nochwas anderes?
kerne werden nicht über 54°C
Bitte um rat...
mfg Marius
Vcore 3,5V?
Das glaube ich nicht, da wäre von der CPU nix mehr übrig...
Als erstes solltest du dich mal mit dem Thema ein bisschen eingehender befassen.
Guides gibts im Netz (und auch hier im Forum) ja genug.
Wieviel schafft überhaupt der Ram?
Vielleicht ist der bei >440Mhz auch einfach am Ende?
Also wenn das da wirklich stimmt, was da steht, dann senkts du erstmal den VCore, die Regel ist +/- 10% kann man gehen, aber nicht 3,5V!
Er meint wohl eher 1,35 ! Sonst wäre seine CPU nicht mehr unter den Lebenden ;)
@Adam Gontier
Wenn die gepostete VCore stimmen würde, wäre die CPU längst im "Nirvana". :lol:
Edit:
Zu spät.
MfG.
Also entweder ist dein Ram oder deine CPU einfach am Ende. Du kannst aber noch mal die NB Voltage und ggfs. die Ram Voltage leicht erhöhen. Einfach mal ausprobieren und immer die Temps im Auge behalten.
Mfg
Eine CPU muss nicht so viel GHz schaffen, wieviel man verlangt oder meint bei anderen gelesen zu haben ;) Man kann es auch nicht durch zu hohe VCore Werte erzwingen. Wenn es dir nicht passt, dann kaufe dir ne andere CPU, aber einen Post mit "q9550 schafft keine 3.8GHz" zu eröffnen ist schon ziehmlich naiv.
floschman man hat recht^^ ich habe vorne die 1 vergessen und darduech auch das komma falsch gesetzt^^
der Ram läuft stabil unter 1066mhz@auto voltage
ja mir is kla das ein q9550 auch über 4ghz sachaffen kann aber meine iwie nich^^
ßascha schrieb:
...aber einen Post mit "q9550 schafft keine 3.8GHz" zu eröffnen ist schon ziehmlich naiv.
Vor allem wenn man 800er Ram hat:evillol:
@Marius_
Ok, wenn der Ram sicher >900Mhz schafft liegt es wohl an was anderem.
Für den FSB kannst du auf jeden Fall die NB Spannung mal ein bisschen erhöhen (+0,1V).
In welchen Prime Test schmiert er denn ab?
Small, Large, Blend, Custom?
Den Unterschied zwischen den Tests bzw. was man mit welchem testet kennst du?
gute idee^^
einfach multi runter xD
bei 6,5*448=also 2912mhz und 1,200volt
geht der 2. kern nach ca. 2 minuten im blend test down....
small fft läuft noch stabil...ich warte noch nen bisschen
ja ich habe auch schon probiert dir ram voltage leicht anzuheben und n voltage auch....
aber ich hab das ja gepostet wiel ich es nicht weis wie ich weiter komme ;)
hab halt noch nich so viel erfahrung :D
ich habe eifach den ram teiler hochgesetzt so dass er auf 1066 läuft^^
@Mister79
ja ich weis aber wenn man ne gute cpu hat und dir übertakten will und nicht weiter kommt wegen instabilität dann is das schon doof....normalerweise muss das ja damit aufhören, dass die temps zu hochsind um die vcore zu erhöhen ;) dann macht das ganze auch spaß :)
@nfszocker
dann sag mir mal wo ich das hier im forum bekomme....ne tabelle oder so...
oder wo anders hab schon gegoogelt aber ich finde nur was wo speckuliert wird welche werte inordnung sind aber nichtetwas was zb gll voltage is
Status
