Fireplace April 2026
Q9650 nutzt nur einen Kern
Kullewessi
Okt. 2010
Hallo Liebe CB'ler...
Mein Vater hat vor geraumer Zeit eine Workstation zusammengestellt. Mit folgenden Komponenten:
Intel Core 2 Quad Q9650 4 x 3 Ghz
8 GB ram
Geforce quadro FX 3500 / 4000 SDI
Nun gibt es ein Problem beim "3D-Konstruktionen".
Das genutze Programm nutzt nur einen Kern des CPU.
Die anderen 3 Kerne werden völlig vernachlässigt wobei der 1. Kern meistens bei 100% steht "dümpeln" die anderen bei 2 - 5 % rum.
Kennt jmd. die Lösung für das Problemchen ??
Mit freundlichen Grüßen
kullewessi
Dann kann das Programm wohl nur einen Kern nutzen.
Laste die CPU doch mal mit Prime aus. Dann sollten alle Kerne auf 100% gehen. Sollte das auch nicht passieren, ist entweder eine Einstellung im BIOS falsch oder die CPU ist defekt.
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
Hi.
Vielleicht hilft:
Programm starten
Taskmanager öffnen
Rechtsklick auf das Prog und dann Zugehörigkeit festlegen
Wenn die Software nur einen Kern nutzen kann dann ist das halt so :freak:
Zur sicherheit kannst du ja irgendeinen Benchmark oder Prime95 nutzen und schauen ob die anderen Kerne unter Last auf 100% springen.
Er hat ein 64 bit system mit Win xp
Das genutzte Programm ist Solid Works 2011 (64 bit)
Ich denke nicht, dass man da so viel ändern kann.....Das Programm ist eben nicht optimiert für Multicore.....
Ist das Programm auf dem neuesten Stand?
Lösung ist sich zu informieren ob das Programm Multithreadingfähig ist wenn nicht gibt es keine Lösung da es
nur einen CPU Kern zum Arbeiten nutzt .
Es scheint sich nicht nur auf das vereinzelte Programm zu beschränken.
Also zugehörigkeit steht auf allen CPU's.
Does SolidWorks make use of multiple and/or dual core processors?
SolidWorks actually uses multi-thread technology for certain functions. This is different from when we talk about multi-cores. Multi-core describes the CPU. It is the operating system that ultimately decides what Core each Thread runs on. Windows 7 is said to utilize multiple processors more efficiently compared to Vista with XP being even less so.
Only certain functions of SolidWorks can actually utilize multi-thread technology. Running simulation analysis, rendering images, file opening and user interface activities (redraw, dialog boxes) can take advantage of multiple cores as there are multiple calculations that can be determined simultaneously. When opening documents in SolidWorks 2011, a view-only state is provided where you can zoom, rotate, etc while the actual file and its components are opened in the background. Once the file is fully opened, the environment is changed to the normal editing state. In contrast, the solving process used for parametric modeling is by nature linear and can only be run on a single thread. Consequently this cannot be spread across multiple processors and one core will take the brunt of the calculations.
In general, rebuild times depend on the speed of the CPU, simulation analysis and image rendering depends on having more cores and RAM, and file opening mainly depends on the hard drive speed.
Keep in mind that the fastest machine is no substitute for good design practices. Minimizing in-context references and utilizing lightweight modes will reduce the load on the processor.
Quelle
http://www.javelin-tech.com/main/support/solidworks_2011_hardware_faq.htm
Damn. zu langsam.
It’s important to note that the core SolidWorks model kernel (ParaSolid) is still a single threading kernel and therefore unable to utilize multiple cores or CPUs to their full advantage, therefore model rebuild is still only able to utilize a single core. With that said, if you are working with complex models or very large assemblies and drawings, it’s important to spec a workstation with a CPU that still has a fairly fast GHz speed. So when presented with multiple choices for CPU when you’re purchasing a new workstation, don’t sacrifice speed for more cores. An exception would be if you do a lot of photo renderings or Simulation studies, then the more cores the merrier as these products can take full advantage of multiple cores.
Aus nem englischen Forum ... also es soll Hauptsächlich Single Thread also 1 CPU auslasten
Wie schon gesagt teste mit Prime 95 ob alle CPU´s ausgelastet werden ist das dort der fall geht´s
beim Rechner auch bei anderen Sachen die es unterstützen .
Wird er wohl Pech haben. Villt Updaten das Programm noch mal und dann kommt eine MehrKern Unterstürzung dazu ?!
Dmit die Ganze Sache villt schneller geht sollte er/du mal die CPU Ocen bis zum geht nicht mehr ! Aber erwarte bitte keine Wunder.
SolidWorks 2011 ist definitiv multi-threaded.
QUELLE
Kann es sein, dass WinXP der Flaschenhals ist?
Oft ist es auch so, dass man für Multicore Lizenzen einen saftigen Aufpreis zahlen muss!
Ich würde also mal gucken, welche Lizenz dein Vater genau hat.
XP wird erst ab 8 Kernen problematisch. Mit einem Quad gibts da kein Problem.
@ Vulpecula
bissl mehr Lesen oder sich das ganze mal richtig übersetzen lassen ...
1. Multithreading für einige Anwendungen
alles klar dann bedanke ich mich mal für die schnellen und vielseiteigen antworten ;)
also die MSCONFIG stand auch nur auf einem Kern.
er scheint jetz alle relativ gleichwertig zu nutzen bei besagten Funktionen
kullewessi
Also, in der Anleitung steht doch eindeutig: "SolidWorks actually uses multi-thread technology for certain functions."
Wenn Dein Vater diese "certain functions", die auch in der Beschreibung erwähnt sind, nicht nutzt wird wohl nur ein Core verwendet.
Zumindest lese ich das aus der Beschreibung raus.
Und XP unterstützt Multicore sowohl in 32 Bit als auch 64 Bit, nur halt nicht ganz so optimiert wie es 7 tut.
