Quad oder Dual Channel?
Hardware1981
Cadet 1st Year
Dez. 2019
habe das msi Z390 a pro. Darauf 2x8 GB RAM 3200 MHz im Dual Channel.
Möchte zusätzlich mit noch 2x8 GB RAM (exat gleiche) aufrüsten für 32 GB gesamt.
Meines Wissens unterstützt das Board nur Dual Channel. Kann das stimmen? Wenn ja, bringt das aufrüsten dann trotzdem was?
Danke für jeden Hinweis.
ja stimmt. für quadchannel brauchst du 8 rambänke cpu und chipsatz wie sie x299 und x399 sowie andere HEDT boards haben.
im mainstream sektor sind "nur" dualchannel vorgesehen.
da hat @Moselbär recht. ram kapazität ist durch nichts zu ersetzen. ausserdem sind 4 belegte bänke auch dualchannel. also reinzimmern und freuen.
€dit nach freundlichem hinweis von @mykoma
Klopp die RAM rein und gut isses.
RAM ist durch nix zu ersetzen als durch RAM.
Und Du hast doch dann auch Dualchannel wenn alle 4 Slots belegt sind meines Wissens.
Stimmt so nicht, gibt auch Boards mit lediglich vier Slots, bei X99 gab es auch mal ein ITX Board mit lediglich zwei Slots, da war Quadchannel sogar unmöglich, obwohl die CPUs für den Sockel es beherrscht hätten.
CPU und Board müssen dafür ausgelegt sein, man benötigt aber nur 4 Slots.
@DarkInterceptor:
und was ist mit den ganzen brettern mit nur zwei RAM-slots? die hätten nach der logik ja nur singlechannel:D
@Hardware1981:
sowas steht in den specs bzw dem handbuch des jeweiligen MBs. im mainstream (aktuell 1151v2 und AM4) gibt es dualchannel mit maximal zwei slots pro kanal (bzw DIMM per channel).
