Radeon 5870 Kühler, wie steht ihr dazu?
Okt. 2009
Tag allerseits!
Was haltet ihr von den Kühlern der neuen Radeonserie? Stört es euch auch, dass statt nur "hinten raus" auch seitlich warme luft ins gehäuse geblasen wird?
Hä?
https://www.computerbase.de/artikel...est.1085/seite-8#abschnitt_ati_radeon_hd_5870
Anders als bei vielen anderen Grafikkarten saugt der Lüfter der Radeon HD 5870 die Luft von zwei verschiedenen Stellen an. Direkt über den Lüfter und zusätzlich über zwei Öffnungen, die am Ende des Kühlsystems platziert sind. Die warme Luft wird daraufhin über das gesamte PCB gepustet und findet schließlich den Weg aus dem Gehäuse hinaus.
Die Luft wird über diese "Ansaugstutzen" angesaugt und weiterhin nach hinten rausgepustet, da wird nix im Gehäuse verteilt.
durch die kleinen Schlitze bei den crossfire anschlüüsen wird auch warme luft wieder ins case abgegeben!
denke aber nicht das das allzu entscheidend sein sollte, da luft wie wasser den einfachsten weg geht und der ist geradeaus und raus^^
macht ja auch sinn, der lüfter saugt die luft ein.
ergo: verbesserte kühlung (hoffe ich doch^^)
Was mich stört ist die Länge und bei der HD5850 die Tatsache, dass sie zwar kürzer ist, aber dafür dann die Stromanschlüsse hinten raus stehen.
Ich wüßte gerne, ob man einen Accelero S1 installieren kann auf der Karte.
die karte ist doch genauso gross wie alle Nvidia high-end´s seit der 8800GTX.
nur bei ATI muss man sich nun über die länge aufregen :grr::
warum ATI allerdings bei der 48x0 & 5850 die stromanschlüüsen nicht nach oben raus gelgt hat frage ich mich auch schon einige zeit...
Die HD570 ist nicht läanger nur das die Verpackung um die Karte ist unötig länger geworden! Das wird aber evt in den ersten Free Design von den hersteller Behoben. evt auch das die HD5850 die Strom anschlüsse hinten raus gehen
[Korinthenkackerei]Das PCB der 5870 ist etwas länger als das der GTX 280. Einen halben cm etwa.[/Korinthenkackerei]
Ebenso die Gesamtlänge mit montiertem Kühler.
In manchen Gehäusen kann das durchaus über einbaubar oder nicht einbaubar entscheiden.
zitat auch dem 5870 test:
Das PCB der Radeon HD 5870 ist in Schwarz gehalten und die gesamte Karte ohne Slotblende misst eine Länge von 28 cm..
zitat aus dem GTX280 test:
Die GeForce GTX 280 misst – wie für eine High-End-Karte seit der GeForce 8800 GTX üblich – eine Länge von 28 Zentimeter...
für mich hört sich das gleich lang an...
Du lässt eine Aspekt außer Acht: Der G80 ist von 2006, der RV870 ist von 2009. Die fortschreitende Miniaturisierung hat nicht nur bei den Grakas stattgefunden, sondern auch bei den Gehäusen. D.h. gleich große Grakas trotz 45nm und kleinere Gehäuse.
Ja, musst aber n bissl die Lamellen biegen. Und die Grundplatte der HD5850 nicht vergesssen.
Danke dir. Was mich noch skeptisch macht ist die hohe Front mit dem Doppelslot Design, wo der DVI (?) Slot viel weiter hoch ragt, als es bei der HD4770 der Fall gewesen ist. Ich hoffe, dass da nichts kollidiert oder aber dass man, falls notwendig, die Lamellen weit genug wegbiegen oder beschneiden kann.
Dass die HD5850 eine Grundplatte hat, wußte ich gar nicht.
kleinere gehäuse gibt es schon immer... :rolleyes:
(bin aber gerade selber daran einen umzug von LianLi PC71 -> Sharkoon Temptation vorzunehmen)
und ich schrieb seit der G80, dass schließt folgende generationen an high-end ein... :rolleyes:
mit grundplatte ist wohl eher die backplate gemeint, oder?
Meines Wissens erst seit März 2009 in Form des SuGo05 ITX mit einem 300 Watt SFX Netzteil. Vorher hatte ich ein µATX Lian Li v350, aber das kann man nicht als klein bezeichnen.
Was die Chipgröße anbelangt sieht man ja, wohin es Nvidia gebracht hat. Nichts als Unkosten, wenn man den neuesten News von EOL der GTX260 und Co glauben darf.
Ganz verstanden habe ich das ebenfalls nicht. Was ist diese Grundplatte? Ist damit dieses Quadrat gemeint, oder die Rückseite oder was genau? Ich hab noch nie ne HD4850 oder 4870 in der Hand gehabt, daher weiß ich von sowas gar nichts.
Nein, nicht das von der Rückseite :rolleyes: Die HD5850 ja nicht mal eine Backplatte. Grundplatte ist das hier:
Nach 1,5h Crysis Warhead mit 970/1270MHz zocken wird aus den Lüftungsschlitzen neben den CF Steckplätzen (auf dem Bild ist nicht nur der ATI Schriftzug zu sehen, sondern auch besagte Schlitze, der Luftstrom daraus ist enorm) doch enorm warme Luft in das Rechnergehäuse geblasen. Und Krawall macht der Lüfter dann auch, nichts für WaKü verwöhnte Ohren. Tourt aber sehr schnell wieder runter, wenn das Spiel beendet ist. GPU Temperatur ist dabei 58°C, also nichts bedenkliches.
