Radeon R9 R290 wird sehr laut
Aerodyx
Dez. 2012
hab mir vor kurzem einen neuen PC zusammenbauen lassen, um unter anderem GTA V mit Ultra-Settings zu spielen. Jetzt spiel ich also GTA V und nach einer kurzen Zeit wird der PC sehr laut und ich bin mir nicht ganz sicher ob das normal ist oder eher nicht? Wenn ich beispielsweise GTA V minimiere während es läuft, wird der PC automatisch sehr viel leiser. Kann mir da vllt. jemand weiterhelfen?
Gruß,
Aero
Ist doch klar, dass er Lauter wird, da der PC dann unter Last steht. Liste mal bitte deine komplette Hardware auf. Welche R9 290 hast du?
Identifiziere das Geräusch und dessen Herkunft in dem du den PC aufmachst. Sonst ist das hier im trüben fischen.
Edit: Jo, nur Text gelesen nicht die Überschrift^^ Klar das die unter Last lauter ist
Sind höchstwahrscheinlich die Lüfter....bei so viel Info
Ja schon klar, aber es ist schon ein bisschen extrem.
Motherboard
CPU Typ QuadCore Intel Core i5-4590, 3500 MHz (35 x 100)
Motherboard Name ASRock B85M Pro4 (2 PCI, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
Arbeitsspeicher 8112 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Team Group Team--Elite-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
DIMM2: Team Group Team--Elite-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (07/03/2014)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige
Grafikkarte AMD Radeon R9 200 Series (4 GB)
3D-Beschleuniger AMD Radeon R9 290 (Hawaii)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (T1YEE0014200)
Multimedia
Soundkarte ATI Radeon HDMI @ AMD Hawaii - High Definition Audio Controller
Soundkarte Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2]
Datenträger
IDE Controller Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02
Festplatte Samsung SSD 850 EVO 250GB ATA Device (250 GB, SATA-III)
Festplatte WDC WD5000AAKX-221CA1 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-III)
Optisches Laufwerk TSSTcorp DVD-ROM SH-118AB ATA Device (18x/48x DVD-ROM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 232.8 GB (176.8 GB frei)
F: (NTFS) 99 MB (71 MB frei)
G: (NTFS) 465.7 GB (385.6 GB frei)
Speicherkapazität 698.5 GB (562.5 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Game Controller Microsoft-PC-Joysticktreiber
Netzwerk
Primäre IP-Adresse 192.168.178.34
Primäre MAC-Adresse D0-50-99-48-AD-01
Netzwerkkarte Intel(R) Ethernet Connection I217-V (192.168.178.34)
Peripheriegeräte
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB2 Controller Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 1 [C-2]
USB2 Controller Intel Lynx Point PCH - USB 2.0 EHCI Host Controller 2 [C-2]
USB3 Controller Intel Lynx Point PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller [C-2]
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
DMI
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version P2.10
DMI Systemhersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemprodukt To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Systemseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI System UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Motherboardhersteller ASRock
DMI Motherboardprodukt B85M Pro4
DMI Motherboardversion
DMI Motherboardseriennummer M80-49026403678
DMI Gehäusehersteller To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseversion To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäuseseriennummer To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusekennzeichnung To Be Filled By O.E.M.
DMI Gehäusetyp Desktop Case
Die 290 ist auch nicht unbedingt als Leisetreter bekannt.
Ganz ehrlich? Wie willst du ohne Ahnung oder Erfahrung einschätzen können ob das extrem ist? Die 290 ist halt grade im Referenz Desgin eine der lautesten Grafikkarten am Markt derzeit
Welcher Hersteller der R9290...ansonsten. passe die Lüfterkurve an
Scheint ein komplett PC zu sein. Wenn die Grafikkarte im Referenzdesign ist kann sie schon unangenehm laut werden.
Wenn es ein Referenzmodell ist , dann gute Nacht.
Du müsstest dir einen neuen Atermarket. Kühler montieren damit du deine Ruhe hast.
Zumal eine 290 sowieso nicht aussreicht um bei GTA auf Ultra konstant gute Frames zu haben :).
Entweder die verlinkte PCS oder meine TurboDuo. Wenn er meine hat ist es klar das die laut wird. Im einen sehr gut belüfteten Gehäuse geht es halbwegs, zu hören ist die aber definitiv! Die PCS ist da um EINIGES leiser.
Sondern? ;)
Die R9 290 reicht tatsächlich ür Ultra mit gut spielbaren Framerates.
Dennoch würde ich empfehlen, die passenden Einstellungen zurückzufahren, in denen man keinen Unterschied erkennt, welche aber viel Performance einsparen, z.B. die Nachbearbeitung, Hoch reicht vollkommen aus.
Bei der R9 290 hat eigentlich nur Sapphire die Lautstärken gut im Griff.
Meine R9 290 ist beim zocken nicht wirklich aus dem System raushörbar, es mischt sich ganz gut ein. Natürlich wird das System beim zocken lauter. Stört aber nicht mit den richtigen Komponenten.
Die Powercoler sind ein ganzes Stück lauter. Vielleicht kannst du ja die Lüfterkurve noch mal anpassen, einfach Temperaturen beim zocken beobachten. Lüftergeschwindigkeit so weit runterregeln, dass du beim zocken bei 80-85°C landest.
Ich denke viel besser kriegt der Kühler es nicht hin.
Ich hab doch selber eine. Bei alles auf ultra (dazu zähle ich FXAA+MSAA) kann die Karte nichtmal ansatzweise 60 FPS halten, keine Chance :). Das selbe sollte bei deiner Tri-X auch so sein.. Auf 1440p muss ich dann schon einen mix aus mittel/hoch und ein bis zwei Einstellungen auf sehr hoch fahren um nicht unter 40 FPS zu droppen.
Bei FullHd geht's ;)
Ich bin mit meiner R9 290X Vapor extrem zufrieden. Klar die Stromrechnung ist ein anderes Thema. Wobei die Karte eh unter Wasser steht xD
Und in der kalten. Jahreszeit hat man es auch schön warm im Zimmer ;) ( bei mir zumindest)
