Raid 1 fällt immer aus
starki1
Nov. 2008
Hallo alle miteinander,
Seid mehreren Monaten habe ich ein Problem mit dem Raid System eines Arbeitsrechners.
Es läuft ein Raid 1. In unterschiedlichen Abständen und bei unterschiedlichen Aktionen steigt eine der Platten aus. Das kann zwischendurch beim surfen oder arbeiten sein. Manchmal macht man den Rechner aus um beim nächsten Start wird einem dann gemeldet das wieder eine Platte ausgestiegen ist. Es ist auch nicht immer die Selbe Platte. die scheinen sich abzuwechseln.
Wenn eine Platte raus ist geh ich ins Raid Menü entferne die "defekte" Platte aus dem Raid worauf hin sie sofort wieder erkannt wird und ich sie wieder ins Raid einbinde. Dann startet windows ganz normal und das Raid wird neu aufgebaut.
Als das das erste mal passiert ist hab ich ganz hecktisch 2 neue Platten eingebaut ;). Aber das hätte nicht sein müssen wie ich ja nun mitbekommen habe.
Der Fehler kann schon mal Monate auf sich warten lassen oder aber auch nach 2 Wochen wieder auftreten.
Was habe ich schon gemacht:
neues BIOS; neue SATA Kabel; andere SATA Anschlüsse getestet; neue HDD's; Treiber neu; und nun als letztes was mir noch eingefallen ist habe ich mal die HDD's jeweils an ein eigenes Stromkabel gehangen die waren vorher beide an einem.
Da das aber wie schon gesagt lange dauern kann bis der Fehler wieder auftritt und ich dann mit meinem Latein am Ende bin frage ich nun euch ob ihr noch irgend eine Idee habt woran es liegen könnte.
Das System:
Win 7 32 bit
Asus P5B Deluxe WiFi
Intel C2D E6400
2x1 GB A-Data RAM
2x WD Caviar Black 500 GB
nVidia 6200le
Antec Earthwatt 80+ 380 Watt
Ich danke schon mal im vorraus :D
Naja die Onboard Controller sind nicht das Gelbe vom Ei ... habe da auch schon meine Wunder erleben dürfen.
Haben die Platten vielleicht nicht korrigierbare Lesefehler und geben dem Controller nicht in ausreichender Zeit eine Rückmeldung (weil sie noch lesen bzw. den Fehler versuchen zu korrigieren)? Das ist ein häufiger Fehler bei Festplatten der nicht-Raid-Editionen.
Ich würde ggf. auch einen zusätzlichen Controller empfehlen. Allerdings, wenn das neu einbinden nur ein kurzer Akt ist, pfeif drauf. Geht ja offenbar nichts kaputt.
Das von d00d wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht mal mit Crystal Disk Info auslesen und posten.
also die Platten sind Nagelneu (4 Monate)
ich hoffe mal nicht das die welche haben. Fehlerhafte Sektoren haben sie keine.
Bei den alten Platten ist der Fehler ja auch aufgetreten.
